Una Línea de recorte es una curva que representa el volumen aplanado de una pieza de brida antes de que se forme. La parte se despliega, doblez a doblez, para generar un patrón plano que define su perímetro. Después, la curva se proyecta en una superficie de anexo. Esta funcionalidad es útil cuando se cortan piezas de brida en láminas de metal, que posteriormente se doblan para lograr una orientación o forma final.
Nota: Para acceder al módulo Línea de recorte, active Toolmaker seleccionando la pestaña Asistente > Toolmaker activado.
Para crear una línea Línea de recorte:
- Cree una superficie de anexo.
Nota: Consulte la sección de Modelado de superficies para acceder a más información.
- Haga clic en la pestaña de Alámbrico > panel de A partir de la selección > Envoltura > Línea de recorte.
Se abre el cuadro de diálogo de Creación de líneas de recorte:
- Utilice las opciones del cuadro de diálogo para crear la línea de recorte:
Selección
Compensaciones
Los valores configurados en esta sección se incorporan a los cálculos de la línea de recorte:
- Espesor de pared — Especifica el espesor de la brida. Active esta opción para utilizar el espesor (W) en el cálculo de la línea de recorte.
- Matriz — Active esta opción para aplicar el espesor de pared en la creación de una matriz.
- Punzonado — Active esta opción para aplicar el espesor de pared en la creación de un punzonado.
- Sobreespesor de recorte — Un sobreespesor adicional que garantiza que hay suficiente metal como para crear la superficie de brida correspondiente.
Análisis de las zonas defectuosas
- Resaltar zonas defectuosas — Active esta opción para resaltar las líneas de recorte que están en zonas con demasiada pendiente. La pendiente de la superficie de anexo en la que se crea la línea de recorte tiene que ser lo más suave posible.
- Ángulo máximo — Si la opción de Resaltar zonas defectuosas está activada, puede introducir un ángulo. Se resaltan las líneas de recorte que están en zonas cuya pendientes supere este ángulo.
- Haga clic en el botón de Aceptar para crear la línea de recorte y cerrar el cuadro de diálogo.
