Uso de macros para controlar PowerShape
Los macros permiten crear procesos automáticos para operaciones repetitivas. Por ejemplo, permite procesar todas las superficies de un modelo y cambiar sus colores. Los macros normalmente se crean grabando una secuencia de operaciones. El fichero resultante puede modificarse con un editor de texto. El lenguaje de los macros se aborda en la sección de Personalización de PowerShape.
Nota: Utilice la página de Macro del cuadro de diálogo de Opciones para configurar las opciones del ratón que se utilizan cuando se graban macros.
Ejecutar
Seleccione esta opción para ejecutar un macro grabado previamente.
  1. Haga clic en la pestaña de Inicio > panel de Macro > Ejecutar para abrir el cuadro de diálogo de Ejecutar un macro.
  2. Seleccione el macro que va a ejecutar.
  3. Haga clic en el botón de Abrir para ejecutar el macro.
Ejecutar paso a paso
Active esta opción para ejecutar un macro paso a paso. Si hay un macro anidado dentro del macro que está ejecutando paso a paso, se ejecuta. Después se vuelve al macro que estaba ejecutando originalmente. Un macro anidado es aquel que se inicializa dentro de un macro que ya se está ejecutando.
  1. Haga clic en la pestaña de Inicio > panel de Macro > Ejecutar paso a pasopara abrir el cuadro de diálogo de Ejecutar un macro paso a paso.
  2. Seleccione el macro que va a ejecutar paso a paso.
  3. Haga clic en el botón de Abrir para comenzar a ejecutar el macro paso a paso.
    Nota: Los macros que se anidan dentro del macro que está ejecutando paso a paso se ejecutan normalmente, no paso a paso. Para ejecutar macros anidados paso a paso, consulte la opción de Ejecutar todos paso a paso.
  4. Pulse la tecla de Introcada vez que desee ejecutar otro paso.
  5. Para detener la ejecución paso a paso del macro, haga clic en la pestaña de Inicio > panel de Macro > Abandonar.
Active esta opción para ejecutar de línea en línea el macro seleccionado y los macros anidados.
  1. Haga clic en la pestaña de Inicio > panel de Macro > Ejecutar todos paso a paso para abrir el cuadro de diálogo de Ejecutar un macro paso a paso.
    Nota: Los macros que se anidan dentro del macro que está ejecutando paso a paso también se ejecutan paso a paso.
  4. Pulse la tecla de Intro cada vez que desee ejecutar otro paso.
Continuar
Utilice esta opción para ejecutar lo que queda de un macro que se está ejecutando paso a paso.
Hasta
El comando de Hasta únicamente está disponible cuando se está ejecutando el macro paso a paso.
Cuando se emite, el comando solicita una expresión regular. A continuación, ejecuta el macro hasta la primera línea que contiene la expresión regular (incluida). Después vuelve a la ejecución paso a paso.
Las expresiones regulares utilizadas se basan en Perl y no tienen casos, por lo que si el macro es:
if ($error == 1) {
print e1
} elseif ($error == 2) {
print e2
todas las siguientes expresiones equivalen a la penúltima línea:
print e2
p.*2
PRINT E2
La ventaja de este comando es que facilita la ejecución paso a paso de macros largos y de macros que incluyen cuadros de diálogo modales. Para lograr este resultado con otras técnicas hay que editar el macro.
Abandonar
Utilice esta opción para detener la ejecución de un macro, ya sea estándar o de paso a paso.
Nota: La opción de Abandonar solo está activa cuando está ejecutando un macro, ya sea estándar o de paso a paso.
Grabar
Active esta opción para grabar un macro.
  1. Haga clic en la pestaña de Inicio > panel de Macro > Grabar para abrir el cuadro de diálogo de Grabar un macro.
  2. En el campo de Nombre del fichero, introduzca el nombre del fichero en el que va a grabar.
    Si se introduce el nombre de un fichero existente, se sobrescribe con los comandos nuevos.
  3. Haga clic en el botón deGuardar para comenzar a grabar el macro.
  4. Ejecute los comandos que va a grabar.
  5. Haga clic en la pestaña de Inicio > panel de Macro > Grabar para detener la grabación. Puede utilizar cualquier editor de texto para ver y editar el macro.
