El orden en el que se visualizan las dimensiones y los grupos.
Por ejemplo:
Cree un catálogo personalizado de nombre XXXX con el tornillo de cabeza redondeada Hasco Socket (Z30).
Haga clic en el botón de Editar las dimensiones y los detalles del componente.
MS-Excel se abre automáticamente en la barra de herramientas de Tareas.
Pase a MS-Excel para visualizar la hoja de cálculo creada automáticamente.
Introduzca lo siguiente en la hoja de cálculo:
Parámetros principales en las celdas de Grupo para d y l
Parámetros de cabezal en las celdas de Grupo para dk y k
Guarde los cambios en la hoja de cálculo
Vuelva a PowerShape y haga clic en el botón de Aplicar los cambios.
Los parámetros de los componentes se agrupan de la siguiente manera:
Las dimensiones que comparten el nombre del grupo se combinan en un único grupo.
Si no existe ningún grupo con el nombre proporcionado, se crea uno nuevo.
Las dimensiones que carecen de nombre de grupo se incluyen en el grupo o los parámetros principales.
Haga doble clic en el componente del árbol del catálogo personalizado para abrir el componente en la ventana de Asistente de Componente.
Haga clic en la pestaña de Personalizado. Se visualizan los grupos de Parámetros principales y Parámetros de cabezal.
Haga clic en los grupos para visualizar los parámetros.
Consejo:
Esta técnica funciona bien en una placa; puede agrupar los parámetros relacionados con tornillos de ajuste de forma independiente de los relacionados con los agujeros de columna.
