Creación de una envoltura cilíndrica de 360 grados
Para crear una envoltura cilíndrica de 360 grados:
  1. Seleccione la superficie cilíndrica en la que se va a aplicar la envoltura.
    La forma cilíndrica de la botella de abajo constituye un ejemplo de cuándo se puede utilizar una envoltura cilíndrica de 360 grados:
  2. Haga clic en la pestaña de Superficie > panel de Crear > Envoltura.
    Se abre la página de Selección de objetivos del Asistente de envoltura.
  3. Haga clic en el botón deSiguiente.
    Se abre la página de Selección de envoltorios.
  4. Haga clic en la opción de Fichero DMT.
  5. En el cuadro de diálogo de Cargar un fichero DMT, seleccione el fichero DMT que se va a utilizar con la envoltura. La imagen se visualiza en el cuadro de diálogo:
  6. Haga clic en el botón deSiguiente.
  7. Seleccione el método de envoltura de Cilindro:
    Se utiliza un efecto tablero de ajedrez en el objeto objetivo para ilustrar el resultado del método de envoltura de Cilindro:
  8. Haga clic en el botón deSiguiente.
    Se visualiza la envoltura en el cilindro:
    Se abre la página de Disposición del envoltorio, que permite configurar la disposición del envoltorio en el objeto.
    Consejo: Para lograr los mejores resultados a partir de una envoltura cilíndrica de 360 grados, ajuste el Tamaño de forma que los bordes de la envoltura se solapen levemente en las juntas.
    En el ejemplo de la botella se ha desactivado la opción de Tamaño real y se ha asignado un valor de 1,005 al campo de Tamaño.
  9. Haga clic en el botón deSiguiente.
  10. Haga clic en el botón de Finalizar.
    En el ejemplo de la botella se ven los resultados de una envoltura cilíndrica de 360 grados:
