Selección gráfica de puntos en una curva o superficie Power
Para seleccionar puntos gráficamente:
  1. Seleccione la curva o superficie Power para visualizar los puntos de curva.
  2. Por defecto, cuando selecciona una curva, sus puntos no están etiquetados. Para etiquetar puntos, haga clic en la pestaña de Administrar > panel de Modificar > Etiquetas.
  3. Seleccione puntos de cualquiera de las siguientes maneras:
    • Haga clic en un punto para seleccionarlo y visualizar sus controles gráficos.
      Por ejemplo, haga clic en el punto 3:
    • Utilice la combinación de Mayús + clic para añadir puntos a la selección.
      Nota: Cuando se mueven los puntos en el espacio de trabajo global, se utiliza el último punto seleccionado.
      Por ejemplo, utilice la combinación de Mayús + clic en el punto 4. Se señala con una estrella enmarcada en un círculo para indicar que es el último punto seleccionado. El punto 3 ya no visualiza los controles gráficos y está marcado con un círculo para indicar que está seleccionado.
    • Utilice la combinación de Ctrl + clic para sacar un punto de la selección, si ya está seleccionado, o para añadir puntos a la selección.
      Por ejemplo, utilice la combinación de Ctrl + clic en el punto 5. Se añade a la selección y se marca como el último punto seleccionado. El punto 4 se marca con un círculo para indicar que aún está seleccionado:
    • Mayús + Ctrl + clic saca un punto de la selección.
      Por ejemplo, utilice la combinación de Mayús + Ctrl + clic para sacar los puntos 3 y 4 de la selección. Como el punto 5 es el único punto seleccionado, se visualizan sus controles gráficos:
    • Utilice las teclas modificadoras de Mayús y Ctrl con la selección por recuadro para añadir y sacar puntos de la selección.
      Mantenga la tecla de Mayús pulsada y seleccione, con el método de recuadro de selección, cualquier parte de la curva o superficie Power para añadir a la selección los puntos que estén dentro del recuadro.
      Por ejemplo, pulse la tecla de Mayús y seleccione con recuadro los puntos 2 y 3:
      Uno de los puntos de la selección por recuadro pasa a ser el último punto seleccionado. En este caso, el punto 3 pasa a ser el último punto seleccionado.
    • De la misma manera, al pulsar las teclas de Ctrl y Mayús a la vez y utilizar la selección por recuadro, se eliminan puntos de la selección.
Nota: Si pulsa las teclas modificadoras de Mayús y Ctrl y utiliza la selección por recuadro para seleccionar objetos que no pertenecen a la curva o superficie Power, no sucede nada. Para seleccionar otros objetos, en primer lugar debe utilizar la combinación de Mayús + clic en cualquiera de los otros objetos.
