Puede crear curvasP a partir de elementos alámbricos de una superficie, dentro de una tolerancia, o proyectando elementos alámbricos en una superficie:
Después de seleccionar la opción de Exacto seleccione los elementos alámbricos .
Seleccione únicamente elementos alámbricos de la superficie, porque los que estén por encima o por debajo no se puede utilizar para crear curvasP con este método.
Las curvasP creadas únicamente se crean con los elementos alámbricos que tocan la superficie; se ignoran los elementos alámbricos que se extienden más allá de la superficie. Puede verlo en el siguiente ejemplo .
Los elementos alámbricos no se han dibujado para que las curvasP se vean con una mayor claridad.
Seleccione los elementos alámbricos que se proyectan en la superficie . Puede seleccionar cualquier elemento alámbrico, aunque no estén en la superficie.
Las curvasP se crean proyectando los elementos alámbricos seleccionados en la superficie, a lo largo del eje principal . En el siguiente ejemplo, el eje principal está configurado en la dirección Z.
Las curvasP se crean proyectando los elementos alámbricos seleccionados en la superficie, a lo largo de la normal de la superficie .
Las curvasP se crean proyectando los elementos alámbricos seleccionados en la superficie, a lo largo de la normal de la vista . En el siguiente ejemplo, la dirección de la vista es ISO 1.
Se crean las curvasP.
Para crear curvas alámbricas a partir de curvasP:
