Pestaña de Funciones
Utilice la pestaña de Funciones para introducir expresiones utilizando funciones.
Los resultados de las expresiones lógicas son 0 o 1; 0 es falso y 1 es verdadero. Puede combinar los botones para conseguir más operadores.
A continuación se explican los operadores lógicos.
A == B genera 1 si A es igual a B y 0 en cualquier otro caso
A != B genera 1 si A no es igual a B y 0 en cualquier otro caso
A < B genera 1 si A es menor que B y 0 en cualquier otro caso
A <= B genera 1 si A es igual o menor que B y 0 en cualquier otro caso
A > B genera 1 si A es mayor que B y 0 en cualquier otro caso
A >= B genera 1 si A es igual o mayor que B y 0 en cualquier otro caso
A AND B genera 1 si A y B son verdaderos y 0 en cualquier otro caso
A OR B genera 1 si A o B son verdaderos y 0 en cualquier otro caso
! A genera 1 si A es falso y 0 si es verdadero. Este es el operador de no.
test ? result_true : result_false si la prueba es verdadera se genera el resultado result_true y en cualquier otro caso result_false.
Ejemplo 1
a>=b ? a+b : a-b
Genera a+b si a>=b y a-b si a<b.
Ejemplo 2
a= (b>20)?10:((b>30)?20:30)
Este ejemplo utiliza una expresión anidada para determinar el valor de a en función del valor de b
if b > 20 then
a = 10
si no, y si (b > 30) entonces
a = 20
si no
a = 30
Mín — Determina el valor mínimo de una lista de valores de la expresión.
La lista de valores de la expresión tiene que tener la forma:
A1; A2; … ; AN
Max — Determina el valor máximo de una lista de valores de la expresión.
A1; A2; … ; AN
