Barra de herramientas de Texto
Seleccione un bloque de texto o entre en el modo de Creación de texto para desplegar la barra de herramientas de Texto. En la creación de globos, la barra de herramientas es una versión diferente de la estándar que contiene únicamente las opciones que se pueden utilizar en el texto de los globos.
Utilice las opciones de la barra de herramientas para editar el estilo del texto seleccionado:
Nota: Si no hay texto seleccionado, el texto que se cree se genera con las opciones configuradas.
Nota: La mayor parte de las opciones de la barra de herramientas de Texto se pueden utilizar en el texto Duct. Puede convertir el texto DUCT en texto de PowerShape cambiando la fuente.
— Seleccione la fuente en la lista desplegable.
Nota: Durante la creación de texto en una curva no puede utilizar texto Duct.
Altura — Introduzca un valor o seleccione una entrada de la lista desplegable para especificar la altura de los caracteres.
Si se cambia la altura de todo un bloque de texto, el espaciado de línea del bloque de texto se ajusta. Si modifica la altura de algunos caracteres de un bloque de texto, únicamente se ajusta el espaciado de las líneas a las que pertenece el texto.
— Pone el texto en negrita.
Nota: No todas las fuentes disponen de versión en negrita.
— Pone el texto en cursiva.
Nota: No todas las fuentes disponen de versión en cursiva.
— Subraya el texto.
Paso — Introduzca un valor para especificar el espaciado que hay entre caracteres individuales. El paso es un múltiplo de la altura del carácter.
Por ejemplo, en el siguiente texto se ha aumentado el paso de 0 a 1. Los caracteres se separan más:
Espaciado — Introduzca un valor para especificar el espaciado que hay entre las líneas de un bloque de texto. El espaciado es un múltiplo de la altura del carácter.
Nota: El espaciado de línea se adapta para dar cabida al carácter más alto del bloque de texto.
Ángulo — introduzca un valor para especificar el ángulo del texto, medido desde la horizontal.
Contador (únicamente en los globos) — Utilice la lista desplegable para asignar una etiqueta de contador a cada globo.
— Seleccione una entrada de la lista desplegable para especificar la justificación del texto:
Nota: Por defecto, las líneas de texto de un bloque se justifican a la izquierda.
— Seleccione una entrada de la lista desplegable para especificar el origen del bloque de texto.
Este origen ancla el bloque de texto en la posición del texto. El texto se crea relativo a ese anclaje.
Cuando introduce líneas de texto nuevas, el bloque de texto se desplaza para que el origen y la posición del texto coincidan siempre.
El origen puede estar en nueve posiciones:
Nota: Por defecto, el origen está en la parte inferior izquierda del bloque de texto.
— Filtre la selección para que únicamente se pueda seleccionar texto.
Nota: Cuando añade una tabla, la configuración automática del filtro de la selección es de solo texto.
(Únicamente en los globos) — Cree un globo con una directriz.
— Si en el texto hay un número, utilice estas opciones para reducir o ampliar la cantidad de decimales en uno.
Nota: Si ha introducido manualmente un número que no depende de ningún elemento geométrico, no puede ampliar su cantidad de decimales.
CarácterAñada caracteres especiales.
— Utilice cadenas de caracteres de sustitución para representar porciones de texto frecuentes, como los nombres de modelos, cuando introduce texto en un modelo.
Active esta opción para abrir el cuadro de diálogo de Sustituciones de texto y añadir cadenas de caracteres de sustitución igual que añade una propiedad general a una plantilla de dibujo.
También puede utilizar las cadenas de caracteres de sustitución que se especifican en el cuadro de diálogo de Propiedades del fichero.
