Utilice el cuadro de diálogo Desmoldear caras para modificar el ángulo de desmoldeo de caras de un sólido.
- Haga clic en la pestaña Herramientas de sólido > panel Modificar la cara > Desmoldeo para abrir el cuadro de diálogo Desmoldear caras.
- Active la opción de Seleccionar las caras para el desmoldeo y seleccione las caras que va a desmoldear.
- Seleccione alguno de los siguientes tipos de entidad de referencia de la lista desplegable:
- Cara — una cara del sólido.
- Superficie — una superficie del modelo.
- Plano de trabajo — un plano de trabajo del modelo.
- Active la opción de Seleccionar la entidad de referencia y seleccione la entidad de referencia.
- Utilice el botón de
para definir la dirección de dibujo.
- Si este botón está activado y la entidad de referencia es una superficie o una cara plana, la dirección de dibujo se define como la normal de esa cara o superficie. Si la entidad de referencia es un plano de trabajo, la dirección de dibujo se define como el eje Z de ese plano de trabajo.
- Si este botón no está activado (o la superficie o cara de entidad de referencia no es plana), la dirección de dibujo se define como el eje del plano principal.
- Introduzca un Ángulo o utilice el control de arrastre para crear el ángulo de desmoldeo deseado.
Nota: Si introduce un ángulo que hace que la cara de desmoldeo entre en conflicto con otro elemento geométrico, el cursor se transforma en
cuando se pasa por encima del modelo.
- Haga clic en
para que se muestre el cuadro de diálogo Opciones del desmoldeo de caras. Utilice este cuadro de diálogo para especificar cómo se previsualizan los gráficos.
- Si hay más de una posible solución, utilice los botones de Anterior y Siguiente solución para seleccionar la solución deseada.
Estos botones funcionan en la operación actual; después de hacer clic en el botón de Aplicar, no puede modificar la solución de la operación aplicada.
- Haga clic en el botón de Aplicar para introducir los cambios en el modelo.
Consejo: Cuando el cuadro de diálogo de Desmoldear caras está abierto, puede utilizar la pestaña de Inicio > panel de Selección > Restaurar para restaurar el anterior conjunto de caras seleccionadas para el desmoldeo.
