Electrodos de erosión de vectores
Utilice el cuadro de diálogo Erosión de vectores para seleccionar el tipo de erosión de vectores que se desea utilizar. La erosión de vectores de base vertical es compatible con los electrodos premodelados.
  1. Seleccione el tipo de erosión deseado:
    • Erosión ABC — Active esta opción para crear un electrodo de erosión de vectores en el que un portaherramientas especial inclina el electrodo respecto de la pieza.
    • Erosión de base vertical: active esta opción para crear un electrodo de erosión de vector que utilice un portaherramientas estándar en el que el electrodo esté inclinado sobre el vacío.
  2. Especifique cómo definir el vector de extracción del electrodo mediante las opciones del área Dirección del cuadro de diálogo:
    • Utilice un eje principal existente:
      • +Z (valor por defecto)
      • +X
      • +Y
      • -X
      • -Y
    • Seleccione Manual para crear un vector personalizado. Puede:
      • Introduzca valores en A y B para definir el ángulo de rotación del vector de extracción en XY, y el ángulo desde la vertical, respectivamente. 0 grados es descendiendo por el eje Z y 90 grados es una operación de chispa lateral.
      • Haga clic en para utilizar las herramientas de introducción de la posición para especificar el vector.
      • Haga clic en para definir el vector mediante la selección de una superficie, cuya normal esté en la dirección correspondiente.
  3. Arrastre la barra deslizante de Simulación para simular la extracción del electrodo y asegurarse de que ha definido el vector correctamente. Si utiliza un electrodo debajo de una zona en voladizo de la pieza, utilice la simulación para asegurarse de que el electrodo no colisiona con la pieza cuando se retira.
  4. Introduzca un valor en Profundidad de la erosión para especificar la altura de la dirección de la erosión y la zona de esta. Puede hacer clic en para calcular la dimensión del vector de la erosión en la dirección especificada.
  5. Introduzca un valor en Separación del vector para especificar la cantidad de separación del electrodo con respecto a la pieza de la pieza del vector del movimiento. Se puede hacer clic en para calcular la distancia que hace falta para garantizar que el electrodo está separado de la pieza.
La longitud total del vector se calcula automáticamente y es la suma de la profundidad de la erosión y de la separación del vector.
