Asistente de Envoltura - Selección de objetivos
Para utilizar el Asistente de Envoltura:
  1. Haga clic en la pestaña de Superficie > panel de Crear > Envoltura para abrir el Asistente de Envoltura.
    Si al modelo ya se le ha aplicado una desenvoltura, el Asistente de Envoltura la detecta y abre el Asistente de Reenvoltura.
  2. Utilice la página de Selección de objetivos para seleccionar las superficies y/o sólidos objetivo de la envoltura:
    Nota: Si se va a seleccionar un método de envoltura de Cuerda en la página de Método de envoltura del Asistente de Envoltura, el objetivo tiene que ser una única superficie o un sólido hermético.
    • Objetivos seleccionados — El icono de se transforma en para indicar si el objetivo de la envoltura está seleccionado.
    • Configurar el tipo de objetivo para una curva de extrusión — Esta opción se utiliza para facilitar la envoltura de curvas en diseños de zapatos cuando hay una curva que representa una sección transversal de la suela del zapato en vez de una superficie de suela existente. Se puede utilizar cualquier tipo de curva plana individual.
      Active esta opción del cuadro de diálogo y seleccione la curva de sección transversal como objetivo. Automáticamente se crea una superficie extrudida a partir de la curva de sección transversal que a continuación se utiliza como objetivo de la envoltura.
      Para aplicar envolturas de curvas a la superficie de la suela de un zapato, deje esta opción en blanco y configure la superficie de la suela como objetivo.
    • Envoltura de prueba — Haga clic en este botón para crear una envoltura de prueba con la estructura alámbrica y el objeto objetivo seleccionados para ver si los resultados son viables antes de continuar utilizando el Asistente de Envoltura. Esta opción está disponible cuando el objetivo está seleccionado.
  3. Haga clic en el botón deSiguiente para acceder a la página de Selección de envoltorios del asistente.
