Utilice las opciones del cuadro de diálogo de Primitivos a partir de puntos para configurar la forma y el tipo de geometría que va a crear:
Tipo de geometría — Utilice las opciones de esta sección para definir la forma de la geometría que va a crear a partir de los puntos sondeados.
Controles — Utilice las opciones de esta sección para configurar la creación de geometría.
— Active esta opción para aplicar la compensación de sonda Automática. Esta opción selecciona la opción de Interior o la de Exterior en función de la dirección de sondeo utilizada para capturar el primer punto y la orientación del elemento primitivo que se ha creado.
— Active la opción de Ninguna para que no se aplique ninguna compensación.
— Active la opción de Interior si la sonda está dentro de la pieza, para aplicar la compensación hacia el exterior.
— Active la opción de Exterior si la sonda está fuera de la pieza, para aplicar la compensación hacia el interior.
— Visualiza el número de puntos actualmente sondeados.
Seleccionar el elemento de referencia — Utilice las opciones de esta sección para seleccionar el objeto primitivo que va a utilizar como elemento de referencia y para configurar su relación con la geometría que va a crear.
— Los campos de esta sección varían según el tipo de elemento que se esté creando o editando. Determinan el tamaño y la posición de la geometría. Introduzca valores en los campos para modificar la geometría nueva. Si el elemento se ha creado con una operación de sondeo, el valor de Chi refleja cuánto se ajusta a los puntos sondeados la geometría creada. Los valores pequeños de Chi indican un ajuste preciso.
— Utilice este control para agrandar el cuadro de diálogo. La escala de los iconos y el texto se modifica con el tamaño del cuadro de diálogo, permitiendo leer el cuadro de diálogo a cierta distancia.
