Cuadro de diálogo de Configurar restricciones - Tamaño fijo
Esta página permite modificar el Plano de restricción y seleccionar las direcciones a las que no afecta el cambio de escala.
Utilice las casillas para seleccionar las direcciones a las que no afecta el cambio de escala.
Fijo en la dirección X — Restringe el elemento para que tenga un tamaño fijo en la dirección X respecto del plano de trabajo de la restricción.
Fijo en la dirección Y — Restringe el elemento para que tenga un tamaño fijo en la dirección Y respecto del plano de trabajo de la restricción.
Fijo en la dirección Z — Restringe el elemento para que tenga un tamaño fijo en la dirección Z respecto del plano de trabajo de la restricción.
Utilice las opciones de Vincular el eje y Vincular para crear restricciones de escala vinculadas. Por ejemplo, vincule las dimensiones X e Y de la siguiente manera:
  1. Desactive la opción de Fijo en la dirección X.
  2. Active la opción de Vincular X.
  3. Seleccione el eje Y en la lista desplegable de Vincular el eje. Se vinculan las dimensiones X e Y para que los cambios introducidos en la dimensión Y también se apliquen a la dimensión X.
  4. Utilice la pestaña de Edición > panel de Transformar > Modificar la escala para modificar la escala del sólido. Se aplican las restricciones de escala configuradas y se abre un mensaje de confirmación.
Cuando modifica la escala del objeto al que ha impuesto restricciones, es el origen del plano de restricción lo que se somete a un cambio de escala. El origen del plano de restricción se mueve con el origen al que se ha aplicado el cambio de escala y la entidad restringida se reposiciona alrededor del origen del plano de restricción actualizado.
El origen predeterminado de la entidad restrictiva se visualiza en el modelo. Cambie las opciones de Origen, Eje y Torsión para modificar el plano de restricción.
Selección automática del mejor margen de cosido — Si desea que la figura personalizada mantenga su tamaño, el cambio de escala genera un hueco alrededor de la figura. Un margen de cosido estira las partes del sólido que hay alrededor de la figura personalizada para fusionar el hueco generado alrededor de la figura y mantener el sólido cerrado.
Active esta opción para determinar el tamaño del margen de cosido en función del hueco generado.
Desactive esta opción para utilizar la opción de Margen de cosido :
Margen de cosido — Introduzca la distancia, alrededor de la periferia del elemento que va a restringir, en la que se produce el estiramiento cuando se modifica la escala del elemento. Esta opción únicamente está disponible cuando la de Selección automática del mejor margen de cosido está desactivada.
A continuación puede ver el resultado de utilizar el margen de cosido calculado automáticamente y de utilizar distintos tamaños de márgenes de cosido personalizados.
— Original.
— Margen de cosido automático.
— Margen de cosido personalizado de 5.
— Margen de cosido personalizado de 10.
Eliminar restricciones — Elimine las restricciones del elemento seleccionado y cierre el cuadro de diálogo.
Aceptar — Acepte la configuración de restricción y cierre el cuadro de diálogo.
