Utilice la página de Texto para configurar los valores predeterminados de la creación de texto de anotación.
- Haga clic en la pestaña de Fichero > Opciones > Opciones de la aplicación > Drafting > Texto.
- Utilice las opciones para configurar las opciones de texto predeterminadas de la siguiente manera:
- Utilice la sección de Propiedades generales del texto para modificar las propiedades de los caracteres:
- Altura — Introduzca la altura del carácter más grande.
- Paso — Introduzca el espaciado adicional que se deja entre dos caracteres. Se calcula como un múltiplo de la altura del texto.
- Espaciado — Introduzca el espaciado que se deja entre líneas de texto del mismo bloque. También se especifica como un múltiplo de la altura del texto. Utilice el campo de texto para cambiar el espaciado.
- Interletraje — Active esta opción para que las letras puedan solaparse.
- Utilice la sección de Alineación del texto para modificar la justificación y el punto de origen del texto:
- Justificación — Seleccione una opción para especificar la alineación del texto en el bloque.
- Origen — Seleccione una opción para especificar el origen del bloque que se utiliza para posicionar el texto. Se puede configurar en una esquina, en el punto medio de un lado o en el centro del campo de texto.
- Utilizar el editor de texto activo para tipos de fuente de Truetype — Active esta opción para crear y editar texto con el modo de Inserción de texto. Se visualiza un recuadro elástico en torno al texto para indicar que está en el modo de Inserción de texto. Desactive esta opción para crear y editar todas las fuentes de texto igual que edita la fuente Duct utilizando el cuadro de diálogo de Editar texto.
- Caracteres especiales — Introduzca o pegue caracteres especiales del cuadro de diálogo de Mapa de caracteres Unicode. Los caracteres se guardan en el modelo y están disponibles en la lista de Carácter de la barra de herramientas de Editor de texto.
- Utilizar una fuente de sustitución para caracteres especiales — Active esta opción para utilizar la Fuente de sustitución con los caracteres especiales de la lista de la barra de herramientas de Texto.
- Fuente de sustitución — Seleccione la fuente que utilizan las cadenas de caracteres sustituidas. Si selecciona la entrada de Fuente de la barra de herramientas, se utiliza la fuente de la barra de herramientas.
— Utilice estos campos para especificar cadenas de caracteres de sustitución. Introduzca la cadena que va a sustituir en el campo izquierdo y sus sustitución en el derecho. Se proporcionan tres cadenas de caracteres de sustitución estándares:
- <dia> — símbolo de diámetro
- <deg> — símbolo de grado
- <p/m> — símbolo de más/menos
Las cadenas de caracteres estándares también se utilizan en los globos y en las dimensiones.
Cuando escribe <dia> en PowerShape y anula la selección del texto, se sustituye por el símbolo de diámetro. Si edita el texto, la cadena de caracteres de <dia> vuelve a visualizarse.
Para especificar sus propias cadenas de caracteres:
Introduzca en el campo izquierdo la cadena de caracteres que va a sustituir. El número de caracteres máximo es tres.
En el campo derecho, introduzca la cadena de caracteres de sustitución.
Asegúrese de que la cadena de caracteres va entre los símbolos < > cuando introduce el texto en la ventana de gráficos.
Si cambia una cadena de caracteres de sustitución, se actualizan todas las repeticiones de la cadena de caracteres de sustitución. Esto también se aplica a las cadenas de caracteres estándares.
Eliminar — Elimina la cadena de caracteres de sustitución visualizada en el campo que va entre < >. Las cadenas de caracteres de sustitución estándares no se pueden eliminar.
- Utilice la sección de Rutas a las fuentes para especificar la ubicación de los ficheros de fuentes creados externamente:
- Haga clic en el botón de
para abrir el cuadro de diálogo de Selección de la carpeta.
- Seleccione un directorio de fuentes desde el árbol y haga clic en el botón de Aceptar.
