Creación de placas sin insertos
La opción de Placas de postizo/cavidad sin insertos crea impresiones directamente en las placas de postizo y cavidad, sin utilizar insertos independientes.
  1. Especifique las placas de postizo y cavidad:
    • Catálogo — Seleccione un catálogo en la lista desplegable. Toolmaker determina con el catálogo cuál es el mejor tamaño de la base del molde y visualiza los valores.
    • Tipo — Seleccione el tipo de base del molde.
    • Columnas guía — Esta opción selecciona qué mitad contiene las columnas guía. Las opciones son la Mitad fija y la Mitad móvil.
    • Placa de cavidad — Seleccione el Tipo y el Material de la placa de cavidad que está disponible en el catálogo.
    • Placa de postizo — Seleccione el Tipo y el Material de la placa de postizo que está disponible en el catálogo.
    • Las placas se visualizan en la pantalla a medida que se van seleccionando. La mitad fija es roja y la móvil es verde (con la combinación de colores predeterminada).
    • Niveles — Esta opción permite especificar el nivel en el que se coloca cada componente de la base del molde.
    Las placas se visualizan en la pantalla a medida que se van seleccionando. La mitad fija es roja y la móvil es verde.
  2. Haga clic en el botón de Siguiente para abrir la página en la que puede especificar la posición de los insertos en las placas de postizo y cavidad.
  3. Si no hay placas registradas, haga clic en el botón de Ejecutar el Asistente de matriz de molde para abrir el Asistente de matriz de molde y utilícelo para crear las placas. Automáticamente utiliza los tamaños de placa estándares. Para utilizar placas personalizadas, modifique en el asistente los tamaños de las placas.
  4. Para crear correderas, haga clic en el botón de Insertar un mecanismo de corredera para abrir el asistente de Corredera. Utilice el asistente para crear correderas.
  5. Haga clic en el botón deSiguiente para abrir la siguiente página.
    Si hace clic en el botón de Dimensiones, puede acceder a una vista previa de los agujeros y la huella del expulsor en las placas de cavidad y postizo en la ventana de gráficos.
  6. Haga clic en el botón deSiguiente para abrir la siguiente página.
  7. Revise los parámetros. Haga clic en el botón deVolver para modificar los valores.
  8. Para ejecutar el Asistente de la base del molde después de crear las placas de postizo y cavidad, active la opción deEjecutar el Asistente de la base del molde al salir.
  9. Haga clic en el botón de Finalizar para crear las placas de postizo y cavidad.
    Cada placa contiene superficies divididas y agujeros de pasador/columna guía. Las placas se crean en un ensamblaje.
