Utilice la pestaña de Formas básicas para:
- especificar la forma básica del tacón utilizando perfiles predefinidos para la base y la tapa del tacón.
- introducir los parámetros de la forma básica cuando no haya superficie de referencia.
- Haga clic en la opción de Base.
- Seleccione una forma básica. Haga clic en:
Dos arcos para crear una forma de tacón definida con dos arcos.
Trapezoide para crear una forma de tacón definida con un trapezoide.
Elipse para crear una forma de tacón definida con una elipse.
Dos arcos y dos líneas para crear una forma de tacón definida con dos arcos y dos líneas.
Cuatro arcos para crear una forma de tacón definida con cuatro arcos.
Predeterminado para crear una forma de tacón predeterminada.
Cada forma básica tiene sus propios parámetros.
- Introduzca un valor o arrastre las barras deslizantes para cambiar los parámetros.
- Haga clic en la pestaña de Tapa del tacón.
- Modifique los parámetros para crear la forma correspondiente.
- Active la opción de Crear curvas para trazar piezas para crear curvas a lo largo de los bordes del tacón. Utilice estas curvas para crear piezas en el tacón; por ejemplo una tapa de tacón o un efecto de tacón Luis en la parte frontal del tacón.
