Creación de una curva de contorno
Puede crear un contorno de curva compuesta alrededor de superficies, sólidos, mallas y componentes.
Para crear una curva de contorno:
  1. Seleccione los objetos para los que va a crear la curva de contorno. Por ejemplo, en la siguiente selección hay sólidos, superficies y mallas:
  2. Haga clic en la pestaña de Alámbrico > panel de A partir de la selección > Curva de contorno para abrir el cuadro de diálogo de Crear las curvas de contorno:
    y se visualiza el plano de proyección, con una alineación normal al plano principal:
  3. Active la opción de Proyectar curvas para dibujar las curvas de contorno en el plano de proyección.
    Nota: Si la opción de Proyectar curvas no está activada, las curvas de contorno se crean en la misma posición que los objetos. Blanquee los objetos para ver las curvas de contorno.
  4. Utilice el botón de para cambiar el plano principal.
  5. Haga clic en el botón de Aceptar para crear curvas de contorno de los objetos seleccionados:
Nota: Si no se reconoce el perfil interior de una malla, puede que tenga que reducir la longitud de los triángulos con la pestaña de Administrar > panel de Triángulos > Refinar.
Consejo: Cuando crea curvas de contorno alrededor de mallas, puede ser tenga que utilizar las opciones de Curva spline o Ajuste de arcos para suavizar la curva.
