Cuando mueve puntos por una superficie Power, puede utilizar la tecla N del teclado para bloquear el eje y garantizar que el punto se mueve en una dirección perpendicular a la superficie. El eje bloqueado es la normal a la superficie del punto original.
Cuando utiliza la tecla N, el punto que arrastra se bloquea en el eje normal a la superficie en la que ha seleccionado el punto original.
En estos ejemplos, se han arrastrado los dos puntos de esquina de las superficies para cambiar su forma desde un plano estándar. La tecla N se ha utilizado en la imagen de la derecha para mover la superficie en una dirección perpendicular a la normal de la superficie.
El efecto no es visible hasta que rota las superficies, como se ve en los siguientes ejemplos rotados.
