Utilice la página de Triángulo/malla del cuadro de diálogo de Opciones para configurar las opciones de importación y exportación de ficheros STL/DMT.
Las opciones de DMT únicamente se aplican cuando se utiliza el traductor local integrado.
Nombrar las mallas en función de los nombres de fichero — Active esta opción para que el nombre del fichero sea el nombre de la malla. Cuando corresponde, se añade un sufijo numérico para garantizar que el nombre de la malla es único. Por defecto, esta opción está desactivada.
Combinar mallas de un fichero DMT — Active esta opción para combinar todos los componentes de un fichero DMT en una única malla. Por defecto, esta opción está desactivada.
Dividir las mallas grandes importadas de ficheros STL — Opción en desarrollo.
Estas opciones dejan de estar disponibles cuando el usuario pasa a Autodesk Manufacturing Data Exchange Utility.
Tolerancia de triangulación — La tolerancia que se utiliza en la exportación de triángulos.
Sombreado de sólidos — Utiliza el sombreado mejorado de los sólidos herméticos durante la triangulación para la exportación de triángulos.
Omitir la exportación de caras interiores de objetos — Active esta opción para saltarse las caras interiores de los objetos para reducir el tamaño del fichero cuando se exportan a .obj.
Agrupar según el material en la exportación OBJ — Active esta opción para agrupar los objetos según su material cuando se exportan a .obj.
Limitar la longitud de arista de los triángulos — Active esta opción para limitar la longitud de un triángulo al valor dado.
Longitud de triángulos máxima— Si la opción de Limitar la longitud de los triángulos está activada, puede introducir un valor en el campo de texto.
Reparar automáticamente las mallas en la exportación STL — Por defecto, esta opción está desactivada. Active esta opción para reparar automáticamente los triángulos nuevos para que la malla sea cerrada. Activar esta opción visualiza las siguientes opciones:
Formato del fichero de salida — En la lista desplegable, seleccione el formato del fichero de salida. Los ficheros se pueden exportar en formato binario o ASCII.
Mover el modelo al cuadrante positivo — Active esta opción para desfasar todas las coordenadas de los triángulos de forma que todas sean positivas.
Exportar con información del color — Active esta opción para conservar los materiales aplicados a las superficies cuando se exporta el fichero y para que se exporten los colores guardados con los triángulos individuales.
Generar colores aleatorios para las superficies — Active esta opción para asignar materiales aleatorios a las superficies exportadas.
