Para crear una curva B-spline:
- Haga clic en la pestaña de Alámbrico > panel de Crear > Curva > B-spline.
- Introduzca posiciones para los puntos de la curva.
Cuando introduce puntos clave, se visualiza una curva elástica que indica cómo se va formando la curva.
Si desea que los puntos inicial o final tengan una curvatura cero, configure las opciones de Curvatura continua de la página de Curvas del cuadro de diálogo de Opciones (que se abre haciendo clic en la pestaña de Fichero > Opciones).
Una curvatura cero aplana la curva.
- Para terminar de crear la curva, opte por una de las siguientes estrategias:
- Haga clic en el último punto clave introducido; si el cursor inteligente está activado, se visualiza el símbolo de final
para indicar que hacer clic completa la curva.
- Haga clic en el primer punto para crear una curva cerrada.
- Haga clic en el botón de
de la barra de herramientas de Acceso rápido. Cuando hace clic en este botón, en la curva se visualizan controles de edición. Los controles editan la forma de la curva.
- Seleccione otra opción de la pestaña de Alámbrico > panel de Crear.
Consejo: Puede crear una superficie B-spline a partir de un conjunto de curvas B-spline independientes.
Para editar una curva B-spline:
- Haga clic en la curva B-spline para visualizar la pestaña de Administrar.
La opción de pestaña de Administrar > panel de Tipo de curva > B-spline está activada automáticamente.
- Seleccione un punto de la curva B-spline que va a editar.
En las curvas B-spline únicamente hay disponibles algunas opciones de edición:
- Invertir
- Seleccionar puntos de una curva
- Añadir un punto nuevo
- Activar/desactivar las etiquetas de punto
- Activar/desactivar los peines de curvatura
- Editar como una edición de G2/bézier
- Para acceder a otras opciones de edición, convierta la curva de B-spline en una curva de G2 o de bézier:
- Haga clic en la pestaña de Administrar > panel de Tipo de curva > Bézier.
Esta acción visualiza los controles gráficos de curva de bézier en la curva B-spline. La curva pierde su capacidad de edición B-spline y únicamente se puede editar como curva bézier.
- Haga clic en la pestaña de Administrar > panel de Tipo de curva > G2.
Esta acción visualiza los controles gráficos de curva de bézier en la curva. La curva continúa siendo de tipo G2 si arrastra los controles.
Consejo: Puede utilizar estas opciones para editar curvas de superficie en una superficie Power.
