Utilice esta página para configurar cómo se aplica la desenvoltura del envoltorio de Cuerda desde el objeto objetivo.
El mapa de la envoltura es un sistema de coordenadas de 2D para una superficie triangulada. En el objeto objetivo tiene un efecto de tablero de ajedrez blanco y negro.
- Minimizar la distorsión — Esta opción permite seleccionar el lugar en el que se minimiza la distorsión que se genera en el proceso de desenvoltura. Seleccione alguna de las siguientes opciones:
- Radialmente — Esta opción funciona mejor con objetos objetivo de forma cuadrada.
- En el eje X del plano de trabajo — Esta es la opción predeterminada. Proporciona líneas más rectas y un espaciado más homogéneo a lo largo del eje X del objeto objetivo.
- En el eje Y del plano de trabajo — Proporciona líneas más rectas y un espaciado más homogéneo en el eje Y del objeto objetivo.
- Globalmente — (opción recomendada) Minimiza la distorsión en toda la superficie de forma homogénea, manteniendo la forma del elemento con el que se realiza la envoltura en la medida de lo posible. Cuando esta opción está activada, la de Precisión de la envoltura está desactivada.
Consejo: Este método únicamente es válido con objetivos abiertos; el objetivo no puede ser cerrado o tubular. El objetivo puede tener agujeros.
- Precisión de la envoltura — Manipule la barra deslizante para ajustar la precisión del mapa de envoltura y reducir la distorsión, si fuera necesario. Los valores altos proporcionan las mejores calidades de envoltura, pero se tarda más tiempo en crear el mapa de envoltura. La posición predeterminada es la de Normal.
- Rigidez de la envoltura — Utilice la barra deslizante para configurar el ángulo de envoltura. La rigidez Máxima reduce los ángulos de envoltura y mantiene zonas de mapa amplias. La rigidez Mínima amplía los ángulos del mapa de envoltura para lograr una mayor curvatura. La posición predeterminada es la de Normal.
- Vista previa — Esta opción crea el mapa de envoltura y lo visualiza con un efecto de tablero de ajedrez en el objeto objetivo.
- Siguiente — Se abre la página de Selección de curvas del Asistente de Desenvoltura.
