Los empalmes de sólido utilizan la cara dominante (la que está debajo del cursor) para permitir una selección más inteligente cuando aplica empalmes a la cara de un sólido.
Si está trabajando con una vista alámbrica, puede situar el cursor encima de los bordes del sólido para averiguar cuáles se pueden utilizar para crear un empalme. Si un borde o una trayectoria de bordes se resaltan, se pueden utilizar. En caso contrario, no se pueden utilizar.
Si ha activado las opciones de Seguir bordes continuos, Empalmes en una cara o Empalmes partiendo de una cara y sitúa el cursor encima de un borde válido, se puede resaltar una trayectoria. Si no es así, únicamente se resalta un borde individual. A continuación se proporciona información de estas tres opciones.
Puede seleccionar, añadir o anular la selección de bordes a una trayectoria existente de la siguiente manera:
El borde seleccionado se resalta. Este es el primer borde de la trayectoria.
se utiliza para añadir un segmento a la selección actual.
es un botón conmutador que se utiliza para añadir/eliminar segmentos de la selección actual. también se puede utilizar para unir segmentos separados en uno solo y para dividir uno en dos.
Si la opción de Seguir bordes continuos está activada y utiliza o en la trayectoria seleccionada, se anula la selección de toda la trayectoria.
En el siguiente ejemplo, desactive la opción de Seguir bordes continuos y seleccione un borde del final de la trayectoria con .
Ahora se resalta el borde como parte de la trayectoria.
Ahora utilice en este borde.
Esto elimina el borde de la trayectoria y queda lo siguiente.
Empalme de trayectoria individual mezclada — Puede empalmar una trayectoria en la que hay empalmes convexos y cóncavos. Utilice para seleccionar los bordes que se van a empalmar y haga clic en el botón de Aplicar.
Igual que con toda la funcionalidad actual de segmentos de empalme múltiple, utilizar un parámetro parametriza todos los segmentos y todos los empalmes se visualizan como figuras individuales y modificables en el árbol.
