Creación de una vista OLE
Una vista OLE contiene un objeto OLE, por ejemplo un documento de Word. En el siguiente ejemplo, se ha introducido en la parte derecha un bitmap como vista OLE:
Para crear una vista OLE:
  1. Si no hay ningún dibujo abierto, cree un dibujo o abra un dibujo existente.
  2. Haga clic en la pestaña de Dibujo > panel de Vista > OLE para abrir el cuadro de diálogo de Insertar objeto:
  3. Utilice el cuadro de diálogo para seleccionar el objeto que va a insertar.
    La lista de Tipo de objeto contiene todos los tipos de objeto que puede introducir en el dibujo.
    Para crear un objeto nuevo, seleccione un tipo de objeto en la lista.
    Para crear uno a partir de un fichero existente, haga clic en la opción de Crear desde archivo; el cuadro de diálogo se transforma en lo siguiente:
    Introduzca el nombre de la ruta del fichero o utilice el botón de Examinar.
    Nota: Únicamente puede introducir el tipo de ficheros que figura en la lista de Tipo de objeto. Esta lista se visualiza cuando se activa la opción de Crear nuevo.
    Nota: Si activa la opción de Vincular, la vista OLE visualiza el fichero externo. Si introduce cambios en el fichero externo, también se actualiza la vista. De la misma forma, si modifica el objeto OLE en la vista, dentro de PowerShape, el fichero externo también se actualiza.
    Si no activa la opción de Vincular, en la vista se embebe una copia del fichero. Los cambios introducidos en el fichero exterior no modifican la vista.
  4. Haga clic en el botón de Aceptar.
  5. Haga clic en el dibujo en el punto en el que va a situar la vista OLE.
    Cuando está creando un objeto nuevo, el objeto se añade al dibujo y se abre en su aplicación, preparado para que introduzca los datos. Cuando guarda y cierra el fichero, en la vista se puede ver el contenido del objeto.
    Si el objeto se crea a partir de un fichero, se dibuja en la vista y se visualiza su contenido.
    Para modificar el objeto OLE en la vista, seleccione la vista y haga doble clic en ella para abrir el fichero en su aplicación.
