Utilice la página de Niveles y estilos del cuadro de diálogo de Opciones para configurar las opciones de estilos y niveles de creación de objetos.
(Las opciones de Selector de nivel de la barra de herramientas Principal ya no tienen validez).
Seleccione al menos alguna de las siguientes opciones para especificar los niveles que recoge la lista de la barra de herramientas de Estado. Utilice combinaciones de las opciones para que la lista de niveles de la lista tenga un tamaño razonable, aun cuando el modelo tenga muchos niveles:
Utilice las siguientes opciones para especificar cómo se copian los nombres de los niveles cuando se copian elementos de un modelo a otro. Seleccione alguna de las siguientes opciones:
Copiar los nombres de nivel de los elementos a niveles sin nombre — Cuando copia un elemento de un modelo a otro, se copia el nombre de su nivel si el nivel de destino no tiene nombre. Esta es la configuración predeterminada.
Determina el nivel en el que se crea un objeto. Hay tres opciones.
Niveles de creación independientes — Con esta opción, cada tipo de objeto se puede crear en un nivel diferente. Por ejemplo, si cambia el nivel de creación de líneas al nivel 4, todas las líneas nuevas se crean en ese nivel. Los otros objetos alámbricos, como los arcos y las curvas, continúan creándose en el nivel predeterminado.
Niveles de creación agrupados — Con esta opción, si cambia el nivel en el que se crea un objeto, todos los objetos del mismo grupo también se crean en este nivel. Es decir, los objetos alámbricos se agrupan en el mismo nivel y los sólidos y las superficies también. Por ejemplo, si cambia el nivel de creación de superficies, las sólidos nuevos también se crean en el nivel nuevo.
Todos los objetos tienen el mismo nivel de creación — Con esta opción, si cambia el nivel en el que se crea un objeto, todos los objetos nuevos también se crean en este nivel. Esta es la configuración predeterminada.
Seleccione alguna de las siguientes opciones para determinar el estilo con el que se crean los objetos:
Todos los tipos de objeto tienen el mismo estilo de creación — Si cambia el estilo de creación de un objeto, todos los objetos nuevo se crean con ese estilo. Esta es la configuración predeterminada.
Ejemplo: Un modelo tiene un nivel y un estilo con el mismo nombre (por ejemplo, Top); el Nivel de creación de objetos y el Estilo de creación de objeto se configuran con las mismas opciones. Si cambia el nivel de creación de un objeto a Top:
Active la opción de Un solo color para el material y el estilo de la línea para que la estructura alámbrica y el material del objeto sean del mismo color cuando selecciona un color para cualquiera de los dos. Por defecto,esta opción está activada. Desactive esta opción para que los elementos alámbricos y el material del objeto puedan tener colores diferentes.
