Utilice la página de Propiedades del cuadro de diálogo de Opciones para configurar varios atributos asociados a la operativa y la apariencia de PowerShape.
- Haga clic en la pestaña de Fichero > Opciones > Opciones de la aplicación > General > Propiedades.
- Configure la operativa y la apariencia del programa con las siguientes opciones:
Aviso del tiempo de guardado
- Espera del aviso — Introduzca un valor para especificar la frecuencia, en minutos, con la que se visualiza el aviso.
- Aviso requerido — Active esta opción para visualizar un aviso con la frecuencia especificada que le indique cuándo guardó el modelo por última vez. Desactive esta casilla para anular los avisos de guardado.
Alerta de operación larga
Apariencia
- Combinación de colores — Seleccione una combinación de colores en la lista desplegable y haga clic en el botón de Configurar la combinación de colores como predeterminada. Esta acción guarda la combinación como la predeterminada del usuario y es la que se utiliza cada vez que se inicia PowerShape.
- Fuente proporcional — Seleccione una fuente de la lista desplegable. El cursor utiliza esta fuente, que también es la fuente predeterminada en la creación de texto y en el texto de los globos.
- Fuente de anchura fija — Seleccione una fuente de la lista desplegable. Esta fuente se utiliza en los textos largos de los cuadros de diálogo, por ejemplo en el de Información.
- Altura de la fuente del CI — Introduzca un valor para especificar la altura de la fuente que utiliza el cursor inteligente.
- Configurar la combinación de colores como predeterminada — Active esta opción para guardar la combinación de colores como el valor predeterminado que se utiliza cada vez que se inicia PowerShape.
Opciones de la sesión
Puede guardar la configuración de las páginas del cuadro de diálogo de Opciones y utilizarla en la siguiente sesión.
- Reiniciar con las opciones predeterminadas — Active esta opción para utilizar los atributos predeterminados cuando reinicie el programa.
- Reiniciar con las opciones actuales — Active esta opción para recordar la última configuración del cuadro de diálogo de Opciones cuando salga del programa. Cuando reinicia el programa, vuelve a utilizar esta configuración.
- Reiniciar con las opciones guardadas — Active esta opción para utilizar la configuración guardada cuando sale el programa.
- Guardar las opciones de reinicio — Guarda la configuración actual del cuadro de diálogo de Opciones. La opción de Reiniciar con las opciones guardadas también tiene que estar activada.
Se guardan todos los atributos del cuadro de diálogo de Opciones y se utilizan en la siguiente sesión.
Los atributos guardados se aplican a uno de los siguientes:
tal y como se definen en Visualizar la diferencia entre las opciones de usuario y modelo (Fichero > Opciones > Opciones de la aplicación > General > Unidades y tolerancias). Esta opción cambia la fuente para indicar si la configuración se aplica a un modelo o a una sesión.
Nota: Puede utilizar los modelos de plantilla para guardar las opciones del modelo.
- Restablecer/Cargar/Guardar — Haga clic en estos botones para:
- Restablecer el estado de las opciones cuando se inició PowerShape.
- Cargar un fichero de opciones previamente guardadas.
- Guardar el fichero de opciones.
- Consultar antes de iniciar varias copias — Active esta opción para abrir un mensaje de confirmación cuando trata de iniciar otra copia del programa
