El sólido que se utiliza en las figuras de adición, sustracción o intersección se puede remplazar o modificar.
— Utilice la lista desplegable para cambiar el tipo de operación booleana.
— Crea una copia del sólido seleccionado que se utiliza en la figura. Cuando hace clic en Aceptar, se copia toda la subramificación (el sólido y su historial). Si la subramificación únicamente contiene una figura primitiva, el sólido nuevo es un sólido primitivo.
Visualizar los sólidos primarios y secundarios — Active esta opción para visualizar los sólidos (primarios) originales. Por defecto, esta opción está desactivada.
Remplazar el sólido — Hacer clic en este botón para sustituir el sólido por otro. Se abre el cuadro de diálogo de Remplazar el sólido.
— Abre el cuadro de diálogo de Relación de la figura con el sólido. Permite configurar la posición relativa de la figura respecto del sólido. El estado de la relación se indica de las siguientes maneras:
— No hay ninguna relación definida.
— Hay definida una relación válida.
— Hay una relación definida , pero hay un problema con la definición.
