Puede convertir dibujos en representaciones alámbricas de 2D y exportarlas a un modelo abierto o a uno nuevo.
Para convertir y exportar un dibujo:
- Haga clic con el botón derecho en el dibujo para desplegar el menú contextual.
- Haga clic en la entrada de Convertir para abrir el cuadro de diálogo de Convertir el dibujo:
- Utilice el cuadro de diálogo para convertir el dibujo y exportarlo a un modelo de la siguiente manera:
- A un modelo — El cuadro de diálogo cuenta con una lista con los modelos abiertos. Si únicamente hay un modelo abierto, se selecciona y el dibujo se exporta a este modelo por defecto. Si hay más de un modelo abierto, se selecciona el primero de la lista por defecto, pero puede seleccionar cualquier otro.
- A un nuevo modelo — Active esta opción para exportar el dibujo a un modelo nuevo. Esta opción está activada automáticamente si no hay modelos abiertos en la lista del cuadro de diálogo.
- Aceptar — Convierte el dibujo en una representación alámbrica de 2D y la exporta al modelo especificado.
