Utilice la página de IGES del cuadro de diálogo de Opciones para configurar la importación desde ficheros IGES.
Nota: Si en el cuadro de diálogo de Exportación de ficheros ha seleccionado un Sistema de destino, se utiliza la configuración de la exportación del sistema automáticamente.
- Haga clic en fichero > Opciones > Opciones de la aplicación > Data Exchange > IGES.
- Utilice las siguientes opciones para configurar los atributos de la importación IGES:
Nota: Estas tolerancias se utilizan cuando importa ficheros IGES, independientemente de las tolerancias de los ficheros IGES. Por ejemplo, cuando se importan elementos desde un programa de modelado de sólidos con unas tolerancias internas excepcionalmente altas, el fichero se importa con las tolerancias de esta página, en vez de los valores altos asociados al fichero.
Si cambia la tolerancia y los valores son demasiado altos o demasiado bajos, se abre un mensaje que informa de los valores máximo y mínimo recomendados.
- Punto coincidente de una curva de 3D — Esta es la distancia máxima que puede haber entre dos puntos de 3D en la que estos puntos ocupan la misma posición en el espacio de 3D. Si superan esta tolerancia, se considera que los puntos son distintos.
- Aproximación de curvas de 3D — Hay ciertos tipos de curvas que no se pueden importar en PowerShape, por lo que se transforman en curvas que se pueden leer. Esta tolerancia controla la desviación máxima respecto de la curva original que puede tener la curva aproximada.
- Aproximación de curva de recorte/paramétrica de 2D — Todas las curvas de recorte de 2D se convierten en curvasP. Esta tolerancia determina la desviación máxima de la curvaP creada respecto de la curva de recorte original.
- Aproximación de superficies de 3D — Hay ciertos tipos de superficies que no se pueden importar, por lo que se transforman en superficies que se pueden leer. Esta tolerancia determina la cuánto se diferencia la superficie aproximada de la superficie original.
- Crear una horma de sólido — Active esta opción para crear una horma de sólido a partir de datos IGES importados.
