Utilice la página de General para controlar el funcionamiento predeterminado del Asistente de Electrodo:
Hojas de configuración — Active esta opción para crear una hoja de Ensamblaje general por cada electrodo creado con el asistente.
Plano de trabajo — Este grupo de opciones permite definir la posición y orientación del plano de trabajo:
- Invertir el eje Z también invierte — Cuando el plano de trabajo del electrodo se invierte en Z, esta opción determina qué otro eje, X o Y, se invierte también.
- Crear en el mismo punto que la referencia del electrodo — Active esta opción para crear el plano de trabajo en la referencia del electrodo en vez de en la parte inferior del vacío.
Referencia
- La del portaherramientas prevalece sobre la del electrodo — Desactive esta opción para utilizar la referencia del electrodo en el punto designado aun cuando haya configurado un portaherramientas.
Nivel
- Utilizar el nivel anterior — Active esta opción para crear todos los electrodos en el mismo nivel que el electrodo anterior. Desactívela para crear un electrodo en el siguiente nivel que no tenga nombre ni esté utilizado.
- Nivel del portaherramientas — Active esta opción para crear el portaherramientas del electrodo en el mismo nivel que el electrodo. Desactívela para crear el portaherramientas en el nivel de Portaherramientas de electrodo.
Sólidos predefinidos
- Calcular el vector de erosión automáticamente — Active esta opción para calcular automáticamente el vector de erosión y extraer el electrodo en la dirección del vector calculado. Desactive esta opción para extraer electrodos siempre en la dirección Z.
- Ejecutar la detección de colisiones — Utilice esta opción para controlar la detección de colisiones entre electrodos modelados previamente y la pieza. Cuando se detecta una colisión, puede dar la vuelta al modelo y modificar el zoom para inspeccionar la zona afectada.
Ediciones generales: copiar/reflejar — Estas opciones permiten controlar la actualización de las hojas de GA y de detalles cuando se copia, rota o refleja un electrodo utilizando las ediciones generales.
- Actualizar la hoja de GA— Active esta opción para actualizar la hoja de GA automáticamente con los electrodos que se copian, reflejan o rotan con la edición general. Desactívela para no actualizar la hoja de GA.
- Generar la hoja de detalles— Active esta opción para actualizar la hoja de detalles automáticamente con los electrodos que se copian, reflejan o rotan con la edición general. Desactívela para no actualizar la hoja de detalles.
- Sufijo de la copia — Introduzca un carácter para configurar el sufijo que se utiliza para nombrar las copias del electrodo original. Se utiliza en las copias creadas con el Asistente de Electrodo. El sufijo predeterminado es _. Por ejemplo, si copia dos veces un electrodo de nombre electrode_1, se generan los electrodos de nombre electrode_1_1 y electrode_1_2.
Marcar en la pieza las zonas de erosión extraídas — Active esta opción para sombrear la zona de erosión de la pieza cuando se extrae el electrodo. Se realiza cambiando el material de las caras del sólido activo que se utilizan para definir la zona de erosión del electrodo. Por defecto,esta opción está activada.
