Creación de empalmes entre dos listas de superficies
Cuando selecciona dos listas de superficies, proporciona información del empalme deseado y PowerShape puede crear el empalme rápidamente.
Las superficies de abajo ilustran la creación de un empalme entre dos listas de superficies. Las superficies cilíndricas están en una lista y la plana en la otra:
  1. Haga clic en la pestaña de Superficie > panel de Fabricación > Empalme.
  2. Rellene el cuadro de diálogo de Superficie de empalme como se ha descrito anteriormente.
  3. Seleccione las superficies de una de las listas.
    En este ejemplo se seleccionan todas las superficies cilíndricas.
    En la sección de Selección del cuadro de diálogo, el icono de se transforma en junto a las Superficies primarias.
  4. Haga clic en el botón de Secundarias de la sección de Selección del cuadro de diálogo.
  5. Seleccione el segundo conjunto de superficies.
    En este caso se ha seleccionado el plano.
    Cuando se selecciona una superficie, el icono de se transforma en junto a la Superficie secundaria.
    Si ha seleccionado una superficie por error, anule su selección con la combinación de Ctrl + clic.
    Si no hay superficies seleccionadas, la selección se considera una única lista.
  6. Haga clic en el botón de Aceptar para calcular las trayectorias de los empalmes, cierre el cuadro de diálogo de Superficie de empalme y abra el de Seleccionar la trayectoria de empalme.
    Las trayectorias de los empalmes separan las dos listas de superficies.
  7. Utilice el cuadro de diálogo de Seleccionar la trayectoria de empalme para continuar creando los empalmes.
