Utilice la página de Bibliotecas de componentes del cuadro de diálogo de Opciones para determinar cómo se utilizan las bibliotecas de componentes.
- Haga clic en la pestaña de Fichero > Opciones > Opciones de la aplicación > Ensamblaje > Bibliotecas de componentes.
- Utilice las siguientes opciones para configurar los atributos de la Biblioteca de componentes:
- Este modelo es una biblioteca de componentes — Active esta opción para guardar el modelo activo como componentes en la biblioteca de componentes.
Si activa esta opción:
- En el modelo se guarda una imagen en miniatura de la definición.
- No se abre la Consulta para eliminar definiciones de componentes que no se utilizan.
- Puede utilizar el cuadro de diálogo de Abrir la biblioteca de componentes y la ventana de Biblioteca de componentes para crear componentes.
Para acceder a más información, consulte la sección de Bibliotecas de componentes.
- Rutas a las bibliotecas de componentes — Esta ventana recoge la lista de rutas que se utilizan para localizar bibliotecas de componentes.
La ruta a la biblioteca de componentes que ha utilizado un ensamblaje se guarda con el ensamblaje. Si la biblioteca de componentes deja de estar en la ubicación guardada, las rutas que se especifican en esta ventana se exploran en busca de la biblioteca de componentes correspondiente. Cuando utiliza la configuración predeterminada, inicialmente no se incluye ninguna ruta de búsqueda.
Puede modificar la lista con los botones asociados:
— Haga clic en este botón para añadir una ruta nueva al campo de Rutas a las bibliotecas de componentes con el cuadro de diálogo de Buscar carpeta. Seleccione la ruta que va a añadir a la lista de rutas.
— Haga clic en este botón para eliminar de la lista la ruta seleccionada.
— Haga clic en este botón para adelantar la ruta seleccionada en el orden de búsqueda.
— Haga clic en este botón para retrasar la ruta seleccionada en el orden de búsqueda.
Para sustituir la ruta seleccionada:
- Haga doble clic en una ruta de la ventana.
- Seleccione la ruta sustitutiva en el cuadro de diálogo de Buscar carpeta.
- Añadir miniaturas de las definiciones del modelo activo — Active esta opción para añadir las miniaturas de las definiciones de componente del modelo activo a la ventana de la biblioteca de componentes cuando se abre, se actualiza o se cierra un modelo. Las miniaturas del modelo activo anterior se eliminan de la ventana.
- Este modelo es un original protegido - Proporciona un mayor grado de control sobre los derechos de actualización de las bibliotecas de componentes estándares. Cuando esta opción está activada, no puede:
- actualizar las definiciones originales desde los modelos dependientes.
- guardar el modelo actualizado en el original protegido. Se proporciona la oportunidad de guardar el modelo con otro nombre utilizando la opción de Guardar como.
Dirección predet. de la vista en las miniaturas — Seleccione una dirección de la vista en la lista para configurar la orientación de las definiciones de componente que se visualizan en la ventana de la biblioteca de componentes.
