Opciones de Curvas
Utilice la página de Curvas del cuadro de diálogo de Opciones para configurar las opciones de curvatura con las que se crean las curvas de tipo G2 y B-Spline y crear automáticamente curvas compuestas a partir de una solución de empalme recortada.
  1. Haga clic en la pestaña de Fichero > Opciones > Opciones de la aplicación > Objeto > Curva.
  2. Utilice las siguientes opciones para configurar los atributos de la creación de curvas:
Curvatura continua
Estas opciones asignan a la curvatura un valor de cero en el punto inicial o final cuando crea curvas de tipo G2 o B-Spline.
Una curvatura cero aplana la curva.
Curvatura distinta de cero.
Curvatura cero.
Empalme de curvas
Las siguientes dos opciones se utilizan con las de la pestaña de Alámbrico > panel de Crear > Empalme > Arco de empalme y Curva de fusión recortada, en las que se recortan dos elementos adyacentes y en medio se crea una curva de empalme.
Mensaje con soluciones de recorte — Si esta opción está activada y la de Curva compuesta automática a partir de la solución de recorte también lo está, se crea una curva compuesta únicamente para 4 de las 8 posible soluciones de recorte que ofrece la opción de la pestaña de Alámbrico > panel de Crear > Empalme > Curva de fusión recortada. Se debe a que no se puede crear una curva compuesta adecuada automáticamente cuando hay un salto en la trayectoria en una solución de recorte.
Curva compuesta automática a partir de la solución de recorte — Active esta opción para crear una curva compuesta automáticamente a partir de la solución del empalme recortado.
