Utilice el cuadro de diálogo de Gradación de EVA para especificar la gradación de una suela de EVA teniendo en cuenta las propiedades expansivas de la espuma de EVA.
Para abrir el cuadro de diálogo de Gradación de EVA:
Se abre el cuadro de diálogo de Gradación de EVA.
En la lista, seleccione un fichero de la lista de Fich. gradación.
Guardar — Haga clic en este botón para guardar el fichero de gradación modificado en forma de fichero .csv. Guarde la tabla de gradaciones en la carpeta de base de datoscompartida, que normalmente se guarda en C:\Users\Public\Documents\Autodesk.
Si vuelve a abrir este cuadro de diálogo, el fichero de gradación guardado se incluye en la lista de Fich. gradación. La tabla de gradaciones se guarda con el nombre de PSEVAGRADE_HEEL_xxxx.csv; xxxx es el nombre del fichero.
Cargar cortes — Haga clic en este botón para cargar los últimos datos de corte utilizados.
Restablecer cortes — Haga clic en este botón para recuperar los valores predeterminados de los datos de corte.
Destino — Seleccione un destino en la lista.
Dirección — Seleccione X, Y o Z en la lista para definir la dirección del corte actual. En este ejemplo, la Dirección es X:
Dirección alterna — Especifica cortes en una dirección alternativa. Para seleccionar la dirección de los cortes:
Corte — En la lista, seleccione el número de corte. Si se crean más cortes, se añaden a esta lista.
Introduzca la posición del corte actual. Si crea más cortes, las posiciones se especifican con el valor de Espaciado.
Cuando está utilizando una selección de curva, esta opción no está disponible.
Eliminar — Haga clic en este botón para eliminar el corte actual.
Dirección de la curva — Haga clic en este botón para cambiar la dirección de la extrusión de la curva. Cuando utiliza una curva para generar el corte, la curva se extrude ortogonalmente al eje. En la mayoría de los casos, se selecciona la dirección más apropiada automáticamente, pero si fuera necesario, haga clic en la extrusión para ver la única alternativa.
Escala (%) — Introduzca el factor de escala del corte actual en forma de porcentaje. Para que el factor de expansión no varíe, utilice en esta opción un valor de 100. Cuando crea un corte nuevo, se le asigna automáticamente el factor de expansión del corte actual.
Entre — Haga clic en este botón para para aplicar el factor de Escala entre los cortes. El botón se transforma en
En este ejemplo, la Escala es 70, que genera una contracción del 30% entre los cortes 2 y 3.
Espaciado — Introduzca el espaciado de los cortes adicionales.
Añadir — Haga clic en este botón para añadir un corte utilizando el valor de Espaciado respecto del corte seleccionado. Para añadir más de un corte, introduzca el número de cortes detrás del botón.
También puede añadir y seleccionar cortes gráficamente de la siguiente manera:
Siempre se mantiene una numeración ordenada de los cortes, por lo que añadir o trasladar cortes puede hacer que los cortes existentes cambien su numeración.
