Creación de un plano de trabajo
Puede crear varios planos de trabajo en un modelo. Puede pasar de unos planos de trabajos a otros activando y desactivando cada uno como desee.
Cuando se crea, un plano de trabajo se activa automáticamente, por lo que las coordenadas nuevas introducidas son valores XYZ locales relativos al origen del plano de trabajo nuevo. También puede introducir posiciones en el plano principal del plano de trabajo haciendo clic con el ratón.
También puede crear planos de trabajo que se alineen con objetos. Si el objeto es alámbrico, el eje Z del plano de trabajo se alinea a lo largo de su tangente. Si es una superficie o un sólido, el eje Z del plano de trabajo se encuentra a lo largo de su normal.
Para crear un plano de trabajo:
  1. Haga clic en la pestaña de Plano de trabajo > panel de Crear.
  2. Seleccione el tipo de plano de trabajo:
    • Plano de trabajo > Individual — Haga clic en este botón para crear un plano de trabajo individual.
    • Plano de trabajo > Múltiple — Haga clic en este botón para crear varios planos de trabajo.
    • Alineado — Haga clic en este botón para crear un plano de trabajo alineado con el punto de geometría seleccionado.
    • Parte superior de la selección — Haga clic en este botón para crear un plano de trabajo alineado con la parte superior de una selección.
    • Centro de la selección — Haga clic en este botón para crear un plano de trabajo alineado con el centro de una selección.
    • Parte inferior de la selección — Haga clic en este botón para crear un plano de trabajo alineado con la parte inferior de una selección.
    • Tres puntos — Haga clic en este botón para crear un plano de trabajo a partir de tres puntos.
    • Profundidad mínima — Haga clic en este botón para crear un plano de trabajo alineado con la profundidad mínima de una selección.
    • Normal media — Haga clic en este botón para crear un plano de trabajo alineado con la normal media.
    • Vista — Haga clic en este botón para crear un plano de trabajo desde la vista actual.
  3. También puede hacer clic en la opción de Punto para crear un punto.
Por ejemplo, para crear un plano de trabajo que represente un espacio de trabajo local simple, de 3D:
  1. Haga clic en la pestaña de Plano de trabajo > panel de Crear > Plano de trabajo > Individual o Múltiple.
  2. Haga clic en el área de gráficos para posicionar el plano de trabajo en la pantalla.
    Los ejes del plano de trabajo nuevo están en la misma dirección que el plano de trabajo activo (si lo hay) o del espacio de trabajo global (si no hay plano de trabajo activo).
    El plano de trabajo activo (si lo hay) se desactiva y el plano del plano de trabajo nuevo pasa a ser el plano de trabajo activo y actual.
  3. Modifique el plano de trabajo para orientarlo como desee:
    • Utilice los controles gráficos que hay alrededor del plano de trabajo para posicionarlo.
    • Haga doble clic en el plano de trabajo y posiciónelo utilizando el cuadro de diálogo de Plano de trabajo.
  4. Si ha hecho clic en la opción de Múltiple, siga haciendo clic en la ventana de gráficos para crear varios planos de trabajo.
