Uso de parámetros en un ensamblaje
Cuando se añaden a un ensamblaje, los sólidos pueden compartir parámetros.
Para ver cómo funcionan los parámetros locales y los compartidos dentro de un ensamblaje, siga los siguientes pasos:
  1. Cree un bloque con una altura de h=100.
  2. Cree un cilindro de altura h.
  3. Seleccione el bloque y haga clic en la pestaña de Ensamblaje > panel de Componente > A partir de sólidos.
  4. Seleccione el cilindro y haga clic en la pestaña de Ensamblaje > panel de Componente > A partir de sólidos.
    Nota: Es importante añadir el bloque y el cilindro utilizando operaciones independientes.
  5. Modifique la altura del componente de bloque. La altura del componente de cilindro no debe cambiar.
    La razón es que, por defecto, los componentes tienen parámetros locales. Aunque ambos sólidos utilizan el parámetro h, cuando se añaden al ensamblaje como componentes, los parámetros son independientes y h puede tener valores distintos. Esto es útil porque a menudo los ensamblajes tienen varias copias del mismo objeto. Por ejemplo, puede interesar que no todos los tornillos tengan la misma longitud.
  6. Cree un bloque con una altura de h=100.
  7. Cree un cilindro de altura h.
  8. Seleccione el bloque y el cilindro y haga clic en la pestaña de Ensamblaje > panel de Componente > A partir de sólidos.
    En este caso, el parámetro h que comparten los sólidos también se comparte en el ensamblaje. El icono del árbol de trabajo indica que el bloque, el cilindro y el ensamblaje son paramétricos:
  9. Para modificar el parámetro compartido, haga clic con el botón derecho en el icono de ensamblaje del árbol y seleccione la entrada de Modificar parámetros.
  10. Cambie el valor de h del cuadro de diálogo de Editor de la lista de parámetros para el ensamblaje. El valor se aplica al componente de cilindro y al de bloque.
