Utilice la página de Modelo del cuadro de diálogo de Opciones para configurar las opciones del modelo.
Comprimir al cierre — Active esta opción para comprimir el modelo cuando lo cierra después de guardarlo.
Límite de compresión (%) — Introduzca un valor para configurar el porcentaje con el que se reduce el tamaño del modelo. Por ejemplo, si se introduce un valor de 25, los modelos únicamente se comprimen cuando su tamaño se reduce en al menos un 25%.
Configure el valor del Intervalo entre guardados automáticos (min.)para guardar los modelos Parasolid (posteriores a la versión 8) periódicamente. Esta opción permite recuperar el modelo tal y como estuviera en el último guardado automático.
El valor predeterminado son cinco minutos.
Utilizar la papelera de reciclaje — Active esta opción para enviar los modelos eliminados a la papelera de reciclaje (si queda sitio). Si está llena, los modelos se eliminan del sistema de forma permanente.
Seleccione una opción configurar cuándo se guarda la miniatura.
Automático — Cada vez que se guarda el modelo, se guarda una miniatura automáticamente.
Manual — Permite decidir cuándo se guarda la miniatura.
Abrir y guardar desde fuera de la base de datos siempre — Active esta opción para que los comandos de Guardar y Abrir guarden y abran los modelos fuera de la base de datos del modelo.
Rutas a los modelos — Esta ventana recoge la lista de rutas que se utilizan para buscar modelos. Puede modificar la lista con los botones asociados.
Usar la primera ruta del modelo como la ruta predeterminada — Active esta opción para configurar la ubicación predeterminada del modelo en la primera entrada de la lista de rutas del modelo.
— Añada una ruta nueva a la sección de Rutas a los modelos. Al hacer clic en este botón se abre el cuadro de diálogo de Buscar carpeta. Seleccione la ruta que va a añadir a la lista de rutas.
— Elimina la ruta seleccionada de la sección de Rutas a los modelos.
— Hace que la ruta ascienda en el orden de búsqueda.
— Hace que la ruta descienda en el orden de búsqueda.
Puede sustituir la ruta seleccionada haciendo doble clic en alguna de las rutas de la ventana y seleccionando una de sustitución en el cuadro de diálogo de Buscar carpeta.
Número de ficheros del menú — Introduzca el número de modelos recientes que recoge la parte inferior de la opción de Fichero > Recientes. El valor predeterminado es 4 y el máximo 20.
