Puede crear empalmes a lo largo de pliegues de una superficie sin tener que dividir antes la superficie.
En la siguiente superficie se ve cómo se puede crear un empalme a lo largo de pliegues de una superficie:
- Haga clic en la pestaña de Superficie > panel de Fabricación > Empalme.
- Rellene el cuadro de diálogo de Superficie de empalme como se ha descrito anteriormente.
- Seleccione las superficies.
- Active la opción de Empalme a lo largo de pliegues.
- Las normales de la superficie tienen que apuntar en las direcciones correctas. Para acceder a más información acerca de las normales de superficie, consulte la sección de Cuadro de diálogo de Superficie de empalme.
En el pliegue, se considera que la superficie individual son dos superficies.
- Haga clic en el botón de Aceptar para calcular las trayectorias de empalme, cierre el cuadro de diálogo de Empalme y abra el de Seleccionar la trayectoria de empalme.
Las trayectorias de empalme están a lo largo de los pliegues de la superficie .
En el siguiente ejemplo hay cuatro trayectorias de empalme.
- Utilice el cuadro de diálogo de Seleccionar la trayectoria de empalme para continuar creando los empalmes.
Nota: Cuando crea los empalmes a lo largo de pliegues de una superficie, la superficie se divide por la trayectoria de empalme correspondiente, aun si no selecciona la trayectoria en la que tiene que estar el empalme.
