Puede definir una familia de electrodos a partir de un electrodo. Esta familia se utiliza para erosionar las distintas fases de una misma zona. Las posibles fases son el desbaste, el semiacabado y el acabado. El electrodo de la fase de desbaste erosiona la mayor parte del material de la zona. El electrodo de la fase de semiacabado elimina más material de la zona para proporcionar un acabado más suave. El electrodo para la fase de acabado erosiona las últimas partes de material de la zona, lo que permite el acabado óptimo de la superficie.
El valor Área de electrodo es el área superficial del electrodo. PowerShape la calcula automáticamente.
- Introduzca un valor en Acabado de superficie para especificar el acabado final. Puede:
- Seleccione un valor en la lista. Los valores disponibles vienen determinados por el Conjunto de datos gap seleccionado.
- Introduzca un valor personalizado. Esto selecciona la opción Gap personalizado.
En general podría decirse que cuanto menor es el valor, más suave es el acabado.
- Seleccione las unidades del acabado de la superficie entre VDI, Ra o Rz. Las unidades disponibles reflejan el Conjunto de datos gap seleccionado.
- En el valor de Material del electrodo se muestra el material que utiliza el electrodo. Para asociar los nombres de los materiales personalizados a alguno de los materiales internos del electrodo, puede añadir los materiales al fichero .alias. Seleccione una opción de la lista Material de la pieza de trabajo para especificar el material de la pieza de trabajo. La lista que se visualiza refleja el Conjunto de datos gap seleccionado.
- Seleccione el conjunto de datos por defecto que se utilizará para los gap del electrodo en la lista Conjunto de datos gap.
Nota: Utilice el fichero de
electrode_undersizes.con para configurar los conjuntos de datos de gap disponibles en el asistente. El fichero se instala en:
C:\Program Files\Autodesk\PowerShapexxxxx\file\electrode
xxxxx es el número de la versión de PowerShape y C es la unidad en la que PowerShape está instalado.
Puede modificar el fichero de configuración para suprimir los conjuntos de datos y los logos de la competencia. En el fichero hay instrucciones que explican cómo personalizar la configuración. Por defecto, la lista de Conjunto de datos gap incluye todos los conjuntos de datos; se visualiza el logo del conjunto de datos seleccionado.
Nota: El conjunto de datos gap de MPP únicamente se visualizan si tiene instalado el programa +GF+ MPP en el ordenador. Si utiliza la opción de MPP, copie los siguientes ficheros (de la ruta de arriba) a la base de datos compartida:
- mpp_workpiece_materials.txt — compruebe que este fichero contiene la misma lista de materiales de pieza de trabajo que el sistema de MPP.
mpp_interface.con — modifique este fichero para configurar la conexión entre PowerShape y MPP.
- Utilice el área de la página Tamaños para especificar el tamaño menor para los electrodos de la familia. Seleccione alguna de las siguientes:
Nota: El Asistente de electrodo únicamente recoge opciones de gap que se pueden utilizar con el electrodo actual. Si no hay opciones predeterminadas adecuadas disponibles, se selecciona automáticamente la opción Personalizado.
- Mínimo — Los valores de gap recomendados para los electrodos de Desbaste, Semi y Acabado se introducen automáticamente. Estos valores los proporciona el fabricante. Utilice esta opción para conservar las esquinas vivas.
- Estándar — Los valores de gap recomendados para los electrodos de Desbaste, Semi y Acabado se introducen automáticamente. Estos valores los proporciona AGIE.
Nota: Los valores de gap recomendados dependen del material: cobre, grafito 1 y grafito 2 tienen valores de gap distintos para el mismo Acabado de superficie; grafito 2 y grafito 3 tienen los mismos valores de gap.
- Personalizado — Active esta opción para introducir sus propios valores. Para guardar valores gap para utilizarlos en el futuro:
- Seleccione Personalizado y especifique el gap, la cantidad y el material. La lista de materiales solo está disponible cuando se elige MPP en la lista Conjunto de datos gap.
- Haga clic en Guardar.
La opción Guardado se activa automáticamente y se visualiza quién y cuándo guardó la información.
La próxima vez que cree un electrodo con la misma configuración (zona de erosión, material, acabado de la superficie), se utilizan por defecto los atributos guardados.
Consejo: Si no desea configurar una familia de electrodos, active la opción Personalizado y no introduzca ningún valor.
Nota: Cuando se define una familia, en el modelo únicamente se crea un electrodo. Los valores de gap de la familia pueden transferirse a PowerMill. Entonces se utilizan para crear las distintas trayectorias desde el mismo electrodo.
- Introduzca un valor en Cantidad para especificar la cantidad requerida para cada miembro de la familia. Estas cantidades se utilizan en la hoja de configuración y en el HTML exportado.
