Los objetos de corte se utilizan para limitar (prolongar o acortar) otros objetos.Un objeto de corte puede ser:
- un objeto que ya es parte del modelo.
- un polígono o curva compuesta que se crea específicamente como objeto de corte.
Selección de un objeto de corte
Seleccione un objeto de corte de cualquiera de las siguientes maneras:
- Seleccione un objeto antes de hacer clic en el botón de Limitar la selección de la barra de herramientas.
- Si no ha seleccionado ningún objeto antes de hacer clic en el botón de Limitar la selección, seleccione uno después de haber introducido el comando. Para seleccionar un grupo de objetos tiene que utilizar la selección de cuadro delimitador.
Inmediatamente después de completar la operación de limitación, el objeto de corte deja de estar seleccionado, a menos que esté bloqueado.
Consejo: Para utilizar el objeto de corte varias veces
, haga clic en el botón de
Bloquear
que hay junto al de
Objetos de corte de la barra de herramientas de
Limitar la selección.
Para cambiar los objetos de corte:
- Si los objetos de corte están bloqueados, haga clic en el botón de Bloquear
para desbloquearlos.
- Anule la selección de objetos de corte actual haciendo clic en el botón de «visto» que hay junto al Objeto de corte o haciendo clic en un espacio vacío de la ventana de gráficos.
- Seleccione un objeto de corte nuevo. Para seleccionar un grupo de objetos, utilice la selección de cuadro delimitador.
Creación de objetos de corte
Cree un objeto de corte de cualquiera de las siguientes maneras:
