Se pueden cortar líneas, arcos y curvas en elementos más pequeños de la siguiente manera:
- corte un objeto en cualquier posición
- corte un objeto en determinadas partes iguales
- corte un agujero en un objeto
Para cortar un objeto:
- Seleccione un objeto.
- Haga clic en la pestaña de Edición > panel de Limitar > Cortar para desplegar la barra de herramientas de Corte de límite.
Consejo: Si no ha seleccionado el objeto correcto, puede cambiar la selección mientras que la barra de herramientas de Corte de límite está desplegada.
- Hay varias opciones:
- Para cortar el objeto en cualquier posición:
Haga clic en el lugar por el que va a cortar el objeto. Los círculos y las curvas cerradas se cortan en partes desde el punto inicial al punto de corte.
- Para cortar los objetos en partes del mismo tamaño:
Introduzca un valor en el campo de Número de partes o seleccione un número en la lista desplegable. El objeto se corta en el número de partes iguales correspondiente.
- Para cortar un agujero en el objeto:
Haga clic con el botón izquierdo en el punto del objeto seleccionado en el que va a crear el agujero.
Haga clic y arrastre el cursor hasta el extremo del agujero.
Suelte el botón del ratón.
Nota: Cuando crea agujeros en un objeto abierto, por ejemplo en una línea, lo que en realidad hace es partir el objeto en dos.
Consejo: Si las etiquetas de punto numérico están activadas, se visualizan durante la operación de Corte de límite en curvas alámbricas y compuestas.
