Fichero de configuración de las hojas de configuración de electrodo
La información de abajo se obtiene del fichero de configuración de C:\Program Files\Autodesk\PowerShapexxxxx\file\electrode.
Este fichero permite configurar la hoja de detalles del electrodo y el resto de hojas personalizadas que haya en el fichero de electrode_template.
Opciones
Opción
Descripción
<drawing name>-name
El nombre de la hoja
<drawing name>-suppress
Si se ignora o no esta plantilla
<drawing name>-show_holders
Visualice los portaherramientas de electrodo
<drawing name>-show_part
Visualice la pieza (el sólido activo)
<drawing name>-resize
Redimensione la vista (si se añade una pieza)
<drawing name>-show_balloon
Visualice un globo de coordenadas
<drawing name>-balloon_fontsize
El tamaño de la fuente que se utiliza en el globo (altura en mm)
<drawing name>-show_burnvector
Anote el vector de erosión, si corresponde
<drawing name>-show_dimensions
Visualice un cubo dimensionado alrededor del electrodo
<drawing name>-dimension_fontsize
El tamaño de la fuente que se utiliza en las dimensiones (altura en mm)
<drawing name>-workplane
La orientación de las vistas creadas
Valores aceptados para la opción de plano de trabajo
Valor
Descripción
active
Relativo al plano de trabajo activo [predeterminado] El electrodo aparece oblicuo o invertido si hay un vector de erosión y/o rotación de la base.
electrode
Relativo al electrodo. Los vectores de rotación y erosión no tienen ningún efecto en la orientación del electrodo en la vista.
world
Relativo a la global
machining
Relativo al plano de trabajo creado para la orientación del mecanizado. Igual que electrodo, pero invertido en Z
Valores predeterminados
Si no especifica un valor, se utilizan los valores predeterminados de la siguiente manera:
Opción
Valor predeterminado
name
Hoja de configuración personalizada (o equivalente traducido)
suppress
false
show_holders
true
show_part
false
resize
true
show_balloon
false
balloon_fontsize
3.0
show_burnvector
false
show_dimensions
false
dimension_fontsize
3.0
workplane
active
Sobrescritura de las opciones
Si en el dibujo hay más de una vista, puede modificar cada opción en cada una de las vistas. Para hacerlo, añada -view<n> al final de la opción.
Por ejemplo,
my_drawing-resize-view2 : false
no modifique las dimensiones de la segunda vista de la hoja creada a partir de my_drawing
Para no perder los cambios, la próxima vez que se instale PowerShape copie el fichero modificado en el directorio de Shareddb.
Compatibilidad retroactiva
Quite la siguiente línea o cambie el valor a true para personalizar los dibujos generados a partir de una plantilla de electrode_detail_setup_sheet:
customise_detail_sheet: false
Ejemplo de hoja personalizada: Hoja combinada de GA/detalle
Para generar una hoja de configuración combinada por cada electrodo, quite la siguiente opción. También puede añadir // al principio de la línea para que se ignore la opción.
electrode_combined_setup_sheet-suppress: true
