Para modificar el aspecto y el contenido de los dibujos de componentes, tiene que modificar la plantilla del dibujo del componente. La plantilla del dibujo del componente tiene que estar en su carpeta de Shareddb antes de que pueda modificarla.
Puede añadir la plantilla del dibujo del componente a la carpeta de Shareddb:
xxxxx es el número de la versión de PowerShape y C es la unidad en la que PowerShape está instalado.
Cuando la plantilla está en la carpeta de Shareddb, puede modificarla de las siguientes maneras:
Se incluyen las siguientes plantillas. Por defecto, X indica el tamaño; tiene un valor de entre 0 y 4, que equivale a los tamaño de A0 a A4.
component_sheet_plate_X - componentes de placa.
component sheet_rotational_X - componentes rotatorios.
component_sheet_userdefined_X - componentes personalizados.
component_sheet_X - otros tipos de componentes.
ga_sheet
shaded_ga_sheet
se crean los dibujos correspondientes si las opciones de Crear una hoja de GA o de Crear una hoja de GA sombreada del cuadro de diálogo de Dibujo de componente están activadas.
