Creación de una curva en una superficie
Cuando crea una curva bézier en una superficie, se crea una relación entre el punto de la curva y la superficie en la que está. Esta relación resulta de utilidad cuando se editan el punto y la superficie.
Para crear una curva bézier en una superficie:
  1. Haga clic en la pestaña de Alámbrico > panel de Crear > Curva > Bézier.
  2. Introduzca los puntos de la curva en la superficie:
    • Para introducir un punto en un parche de superficie en el modo sombreado, haga clic en la superficie.
    • Para introducir un punto en un parche de superficie en el modo alámbrico, mantenga pulsada la tecla de Mayús y haga clic en la superficie.
    Se añade la palabra Dentro al cursor cuando el punto introducido se proyecta en la superficie y la de Sobre en posiciones de las curvas de superficie.
    Los puntos de curva de la superficie tienen las mismas tangentes que los puntos de superficie en los que están.
    En el ejemplo de abajo, puede ver que la tangencia de la curva coincide con la de la superficie. Para que la curva discurra exactamente por la forma de la superficie puede que tenga que introducir puntos adicionales a lo largo de la curva.
    Los puntos de curva que no están en la superficie no tienen relaciones.
  3. Para acabar la curva, opte por una de las siguientes estrategias:
    • Haga clic en el último punto clave introducido. Si el cursor inteligente está activado, se visualiza un símbolo de final que indica que al hacer clic se completa la curva.
    • Haga clic en el primer punto para crear una curva cerrada.
    • Haga clic en el botón de de la barra de herramientas de Acceso rápido.
    • Seleccione otra opción de la pestaña de Alámbrico > panel de Crear.
    Ahora puede editar la curva como desee.
