Utilice la página de Unidades y tolerancias del cuadro de diálogo de Opciones para definir las unidades del ángulo y la longitud y los valores predeterminados de tolerancia del modelo activo.
- Haga clic en la pestaña Fichero > Opciones > Opciones de la aplicación > General > Unidades y tolerancias.
- Configure los atributos de las unidades y las tolerancias con las siguientes opciones:
- Estándar — Asigne un estándar de la lista desplegable al modelo activo. Puede seleccionar cualquiera de los siguientes:
- ANSI
- BDC
- BSI
- DIN
- ISO
- JITS
- USDD.
Todos los modelos contienen información estándar. El administrador del sistema establece los valores predeterminados para cada instalación. Determina el estándar que utilizan todos los modelos nuevos.
Para cambiar los estándares de dibujo de todos los modelos, consulte la sección Cambio del estándar de dibujo.
- Longitud — En la lista desplegable, seleccione las unidades de la longitud del modelo activo. Las opciones son:
- mm (milímetros)
- pulgadas
- milésimas (0,001 pulgadas).
- Ángulo — En la lista desplegable, seleccione las unidades de los ángulos del modelo activo. Las opciones son:
- grados
- minutos
- segundos
- radianes.
- Volumen — En la lista desplegable, seleccione las unidades del volumen del modelo activo. Las opciones son:
- centilitros
- litros
- mm3
- cm3
- m3
- galones (Reino Unido)
- galones (EE. UU., líquido)
- galones (EE. UU., seco)
- onzas (Reino Unido, líquido)
- onzas (EE. UU., líquido)
- pulgadas cúbicas.
- Tolerancia general — Introduzca un valor para especificar la tolerancia predeterminada. Afecta a todas las construcciones que carecen de una tolerancia específica. Esta tolerancia también se visualiza en el campo de Tol. de la barra de Estado.
- Tolerancia de dibujo — Introduzca un valor para especificar la tolerancia que se utiliza en el dibujo de objetos. Cuando dibuja un objeto, esta tolerancia le permite cambiar el grado de suavizado con el que se dibuja.
Tolerancia de dibujo = 0,1
Tolerancia de dibujo = 10
Tolerancias de la edición de áreas de recorte
- Tolerancia angular — Introduzca un valor para especificar la tolerancia que se utiliza cuando se recortan superficies.
Tolerancia de la discontinuidad de la superficie
- Tolerancia angular — Introduzca un valor para especificar la tolerancia que se utiliza para determinar si una superficie contiene discontinuidades en la dirección normal. Esta tolerancia se compara con el ángulo que forman dos normales en un punto de una superficie .
Si el ángulo es mayor que la tolerancia angular, la superficie es discontinua en ese punto.
- Visualizar la diferencia entre las opciones de usuario y modelo - Cuando está activada:
- Las opciones que se aplican a todos los modelos se visualizan en cursiva.
- Las opciones que únicamente se aplican al modelo actual se visualizan en la fuente estándar.
Cuando está desactivada, todas las opciones se visualizan en la fuente estándar para facilitar su lectura.
