Limitación de objetos con un plano
Puede utilizar el plano principal de cualquier plano de trabajo como objeto de corte. El plano de trabajo no tiene por qué estar activo.
  1. Seleccione cualquier plano de trabajo como objeto de corte.
  2. Haga clic en la pestaña de Edición > panel de Limitar > Selección para desplegar la barra de herramientas de Limitar la selección.
  3. Para conservar una copia del objeto que va a limitar, haga clic en el botón de Conservar el original . El botón se transforma en .
  4. Cuando se limitan, las superficies se dividen en dos. Para conservar ambas partes de la superficie limitada, haga clic en el botón de Conservar ambos . El botón se transforma en .
  5. Cambie el plano principal como desee.
  6. Seleccione los objetos que va a limitar con el plano principal, que en este caso es el plano XY.
    El objeto se recorta con el plano principal.
  7. Si la solución no se corresponde con el resultado deseado, vaya haciendo clic en el botón de Siguiente solución hasta que visualice la solución correcta.
    Nota: Siguiente solución pasa por las posibles soluciones.
