Opciones del Reparador de ficheros
Utilice la página de Reparador de ficheros del cuadro de diálogo de Opciones para determinar las opciones que se utilizan cuando ha configurado que el Reparador de ficheros se ejecute automáticamente al guardar un modelo. En función de su nivel de seguridad, puede que algunas opciones, o todas, de la página del Reparador de ficheros no estén disponibles. El objetivo es aumentar las posibilidades de reparación de un modelo.
  1. Haga clic en la pestaña de Fichero > Opciones > Opciones de la aplicación > Fichero > Reparador de ficheros.
  2. Utilice las siguientes opciones para configurar los atributos del Reparador de ficheros:
Efectuar una revisión de integridad después de cada comandoPowerShape revisa la integridad del modelo después de cada comando.
Cuando se detecta un problema, se deshacen automáticamente los últimos comandos hasta que el modelo alcanza un estado en el que supera el control de la integridad. Este modo de revisión está orientado a los modelos con problemas.
Si la opción de Efectuar una revisión de integridad después de cada comando está activada, PowerShape también ejecuta una operación de Revisión y reparación cuando se abre el modelo. Como consecuencia, el modelo puede perder información. Para recuperar esta información perdida, se recomienda realizar las siguientes acciones inmediatamente:
  1. Desactive la opción de Efectuar una revisión de integridad después de cada comando.
  2. Cierre el modelo sin guardarlo.
  3. Vuelva a abrir el modelo.
Revisar el modelo antes de guardarloPowerShape utiliza el Reparador de ficheros con las opciones del Reparador de ficheros seleccionadas para revisar los modelos cada vez que se guardan. Estas revisiones se aplican cuando se guarda o restablece un fichero y cuando se actualiza un modelo.
Nota: Puede modificar las opciones de Revisar el modelo antes de guardarlo únicamente con los niveles de seguridad 1 y 2. Normalmente, los administradores del sistema tiene un nivel de seguridad 1 y los responsables del diseño un nivel de seguridad 2.
Ejecución interactiva del reparador de ficheros al actualizar el modelo — Especifique cómo se ejecuta el Reparador de ficheros.
