Creación de una curva de fusión sin recortar
Normalmente, esta opción se utiliza para crear una curva circular y ajustada entre objetos alámbricos que no son planos.
Para crear un empalme entre las siguientes líneas:
  1. Haga clic en la pestaña de Alámbrico > panel de Crear > Empalme > Curva de fusión sin recortar.
  2. Introduzca la primera posición para configurar el inicio de la curva o haga clic en un objeto alámbrico para configurar la tangente inicial de la curva.
    Si se pasa el cursor por encima de un elemento alámbrico y el cursor inteligente está activado, se visualiza la palabra «Tangente» en el punto en el que se define la tangencia; en cualquier otro caso (por ejemplo, si se visualiza la palabra de «Final»), el programa entiende que se está configurando un punto inicial.
    Si hace clic en un objeto alámbrico en el lugar en el que se define la tangencia, el programa calcula la tangencia a medida que se mueve el cursor del ratón y visualiza la solución en forma de línea elástica.
  3. Introduzca la segunda posición para configurar el final de la curva o haga clic en un objeto alámbrico para configurar la tangente final de la curva.
    Se crea la curva de empalme nueva. Es una curva bézier de dos puntos:
    La curva se aproxima a un arco cuando se proyecta en el plano principal.
