Avanzado
Curva de capacidad. La opción muestra los siguientes diagramas:
En función del espectro de capacidad, se calcula el punto de rendimiento (normativa ATC 40, capítulo 8.2.2.1.3), que determina la respuesta de la estructura (desplazamientos máximos) al movimiento del suelo especificado provocado por un terremoto.
El cuadro de diálogo permite seleccionar uno de los siguientes tipos de diagramas:
Las opciones: Normal y Alisado solo están disponibles para el diagrama Espectro del estado de equilibro. Si selecciona la opción Alisado, se alisará el diagrama que se muestra.
En el campo Definición del espectro de excitación, puede determinar el espectro de excitación (espectro de movimientos terrestres durante un terremoto). El espectro de excitación se define mediante los coeficientes sísmicos Ca y Cv. (Véase la normativa ATC-40, capítulo 4). Al seleccionar la opción Espectro de explotación, se muestra un diagrama creado a partir de las intersecciones de las líneas de período constante con los espectros reducidos calculados adecuadamente.
Las opciones del campo Cuadrícula auxiliar incluyen:
En el campo Parámetros de amortiguamiento de estructura, puede definir dos tipos de amortiguamiento de estructura:
Para el amortiguamiento histerético, se selecciona el tipo de estructura (A, B o C). Robot calcula los parámetros Beta0 y Kappa (aplicados para calcular el amortiguamiento efectivo) y se muestran en los campos correspondientes en un fondo gris. También puede especificar estos valores si está seleccionada la opción Otros. Los campos de Punto1 y Punto2 pasan a estar disponibles. Los valores de los coeficientes Beta0 y Kappa deben ser positivos.
Después de definir los parámetros enumerados y hacer clic en Aplicar, se muestra un diagrama relevante.
Una vez seleccionado el diagrama Desplazamiento - suma de reacciones, se muestra la siguiente información:
Una vez seleccionado el diagrama Espectro del estado de equilibro se muestra la siguiente información:
La columna sin nombre tiene una descripción del punto de explotación.
U, V: coordenadas del punto en el sistema de desplazamiento - Suma de reacciones.
Sd, Sa /g: coordenadas del punto en el sistema de aceleración espectral de desplazamiento espectral.
Beff, Teff: coordenadas del punto en el sistema de amortiguamiento efectivo - Período efectivo.
Paso: número consecutivo de pasos de iteración
Teff: valores del período efectivo en cada paso
Beff: valores de amortiguamiento efectivo en cada paso
Alfa: coeficiente de masa efectivo en cada paso
PF: factor de participación modal en cada paso.
Después de hacer clic con el botón derecho en la tabla, se muestra un menú contextual. (Funciona de la misma forma que el análisis temporal). El menú contextual también incluye las siguientes opciones (menú Diagramas - propiedades)
