Establecer parámetros adicionales para las combinaciones sísmicas
Puede definir parámetros adicionales para casos de combinación específicos.
  1. Haga clic en Cargas Combinaciones manuales. Se abre el cuadro de diálogo Combinaciones.
  2. Seleccione la combinación para la que desea configurar parámetros adicionales en la lista de combinaciones.
  3. Haga clic en Cambiar. Se abre el cuadro de diálogo de Definir / modificar combinación.
  4. Hacer clic en Parámetros. Se abre el cuadro de diálogo Parámetros de combinación.
  5. Para un análisis sísmico, seleccione el tipo de combinación sísmica (método SRSS: raíz cuadrada de la suma de cuadrados; método CQC: combinaciones cuadráticas completas; método del 10 %, y método 2SM: doble suma). Estas opciones solo están disponibles si se ha definido un caso para un análisis sísmico.
  6. Asigne una naturaleza a la combinación (peso propio o carga uniforme, viva, de nieve, de viento, térmica, accidental o sísmica) de modo similar a la asignación de una naturaleza a un caso de carga simple. Se debe especificar la naturaleza si una determinada combinación participa en combinaciones automáticas posteriores definidas mediante la opción Combinaciones manuales - generación desde el cuadro de diálogo Combinaciones según norma.
  7. Decida si desea crear una combinación cuadrática. Si esta opción está activa, esto significa que los resultados de esta combinación se calcularán como la raíz cuadrada de la suma de cuadrados. Por ejemplo, si la combinación consta de tres casos, a, b y c, y se va a calcular la fuerza de reacción Rx, el valor de la fuerza de reacción en una combinación cuadrática se determina mediante la siguiente fórmula: .
  8. Haga clic en Aceptar.
