Nombres de barras/objetos
Abra el cuadro de diálogo Nombres de barras/objetos, que permite definir una plantilla para asignar nombres a barras y objetos en un modelo de estructura mediante uno de los siguientes métodos:
El campo Nombre se encuentra en la parte superior del cuadro de diálogo. El campo Sintaxis del nombre contiene la sintaxis de un nombre de objeto (puede incluir variables predefinidas y cualquier cadena de caracteres). En el campo Ejemplo de nombre, se muestra una vista previa del nombre compatible con la sintaxis.
En la parte superior del cuadro de diálogo, hay una lista de variables predefinidas que se pueden incluir en el nombre de objeto. Para añadir una variable predefinida a la sintaxis del nombre, realice lo siguiente:
  1. Seleccione una variable en la lista.
  2. Haga clic en Añadir.
La variable se coloca al final de la cadena de caracteres en el campo Sintaxis del nombre.
Robot ofrece las siguientes variables predefinidas que se pueden utilizar en los nombres de objeto:
Los nombres de los elementos de la barra se pueden definir en el cuadro de diálogo Barras. Se muestran en las tablas y vistas de estructura. En el caso de los nombres de objetos (paneles, contorno y polilínea), estos se pueden definir en la tabla de paneles.
Se puede utilizar un nombre de objeto al seleccionar objetos en un modelo de estructura. El cuadro de diálogo Selección incluye una lista de los nombres de objeto definidos desde los que se pueden elegir los nombres de los objetos que se van a seleccionar. La selección mediante la indicación de un nombre permite buscar objetos cuyos nombres solo se conocen parcialmente. (Puede utilizar caracteres comodín como * y ?. El carácter ? sustituye a cualquier carácter del nombre, mientras que el carácter * sustituye a cualquier cadena de caracteres).
En la parte inferior del cuadro de diálogo se encuentra el campo Selección - barras/paneles/objetos. Este campo permite especificar números de barras, objetos o paneles a los que se debe asignar el nombre especificado por la sintaxis del nombre.
